Шум в районе КПП на холодную!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум в районе КПП на холодную! вывод темы на печать
MaratZ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 09:44
Шумит гдето около левого колеса, лязгающий звук, выжимаешь сцепление и все тихо! Такой шум только на холодную! И в том году зимой был абсолютно такой же шум! Что это может быть? В салоне его почти не слышно!
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 10:19
electro_on писал(а):
Я бы начал с этого http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D1%88%D1%83%D0%BC+%D0%9A%D0%9F%D0%9F&site=autolada.ru&rstr=&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=&to_month=&to_year=&mime=all&numdoc=10&lr=39
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195116
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4799477
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265903&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131534&start=0
P.S. любой ответ на вопрос можно найти если пользоваться поиском, а не плодить темы.
Да читал я это! На предыдущей машине подшипник первичного вала шумел так то другой звук! И Он был и на прогретой машине, а сейчас прогреется и пропадает!
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 10:27
Еслиб я уделял внимание каждому звуку КПП то уже был бы в дурке..
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 10:29
HICOM
Золотые слова!!!!
Наш коробас не работает без ШУМОВ.
MaratZ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 10:47
Уровень проверю еще раз для успокоения! и прекращаю её слущать=)
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 11:39
Смотри ПЯТУЮ , муфта синхронизатора - кольцо синхронизатора , подшипник (втулка) ведомой шестерни . Прибл..док пятой можно вскрыть не снимая коробки .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 17:17
а может мало масла )) ---(забыл---если каробка старая то лей густое)
Последний раз редактировалось: Zhenya1777 (23 Ноября 2010 19:34), всего редактировалось 1 раз
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
Авто: diesel power, турбина, ТНВД, цепь, 3.2 литра, суперселект +40 mm в круг, почти 32"
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 17:41
Да, масло проверь. У меня такой звук был, когда было мало масла. Долил - прошло.
«и кеды г@$но, и париж весь в неграх и арабах. И ты г@$но» (с)
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 21:12
Масло проверял недели 2 назад, было на 3 мм ниже максимума!
Масло закал как придет поменяю и сделаю уровень максимум!
