Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Привет всем, (вопрос такой подобного ничего на форуме не нашёл). Имеются вв провода startech, Сопротивление в убывании длины:
1 провод - 4.64
2 провод - 4.25
3 провод - 4.15
4 провод - 3.18
Везде где читал, написано что должно быть в пределах 7-9, а если больше то менять. А если меньше, не понятно.?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Ledokol 12
Спасибо
Олег-10 значит провода отличные, раз чем меньше тем лучше
Олег-10
Ledokol 12 писал(а):значит провода отличные
Ledokol 12
Олег-10
А случайно не подскажите как замерить сопротивление у катушек модуля зажигания?, в подробностях, что куда подключать мультиметром, а то в электрике не мастер.
alev-tlt
Авто: ТАЗик-21102'2003
Ledokol 12 писал(а):А случайно не подскажите как замерить сопротивление у катушек модуля зажигания?, в подробностях, что куда подключать мультиметром, а то в электрике не мастер.
Сопротивление мало что тебе скажет, не тот случай, ну а вообще для вазиков с модулем - вторичная обмотка (откуда идут ВВ провода) мереем 2-3, 1-4, со стороны первички для модуля
без транзисторов 1а-15 и 1b-15
Олег-10
Ledokol 12 писал(а):как замерить сопротивление у катушек модуля зажигания?
Простыми средствами модуль зажигания можно проверить только на пробой или обрыв вторичных обмоток.
alev-tlt
Олег-10 писал(а):Простыми средствами модуль зажигания можно проверить только на пробой или обрыв вторичных обмоток
ну если простые это мультиметр то ни на пробой ни на замыкание не проверишь, а если комлектик генератор+ключ-МК+осцилограф+++мегаомметр то даже очень и проверишь, ну еще современным RCL(Q) метром проверишь, но надобы иметь заведомо рабочий модуль.
Пи.Си. поэтому и "меряют" их подменой, сам использую 4 емкостных датчика и осцилограф в салоне, крутим на ходу до отсечки сохраняем данные в подозрительных случаях см. анализ осцилограмм на чиптюнере НО у меня высшее и аспирантура щас по промэлектронике
Олег-10
alev-tlt писал(а):НО у меня высшее и аспирантура щас по промэлектронике
Ну автор то писал:
Ledokol 12 писал(а):а то в электрике не мастер.
Как ему обьяснить то что вы пишете? Он может и названий таких не слышал..
alev-tlt писал(а):ключ-МК+осцилограф+++мегаомметр
alev-tlt писал(а):RCL(Q) метром
и тд.
А так как я написал- просто и понятно. Значит:
alev-tlt писал(а):надобы иметь заведомо рабочий модуль
alev-tlt
Олег-10
Смысл моего послания был в том чтоб
Ledokol 12 не сношал себе мозг - либо подменой либо к спецам (но где их найти), ну а если очень хочется то пусть "расшифровывет" мой текст и развивается
Олег-10
Олег-10
alev-tlt писал(а):ну а если очень хочется то пусть "расшифровывет" мой текст и развивается
Ledokol 12
Спасибо за ответы буду развиваться, нормального диагноста в городе нет, есть один с онлайником но его редко когда можно выдернуть (только по особым поводам)
