licher
решил сейчас промыть ДУ, снимаю значится гофру которая идет от него на воздухан а там вода,не так что бы прям лужа но в ложбинках собралось в связи с этим вопрос
1----так должно быть или....
забыл купить прокладку которая между ДУ и ресивером вопрос
2-----можно поставить старую?
ну и самый главный, т,к мурзилку не могу скачать в связи с архидикой медлительностью инета скажите почему на ДУ между двух секелей куда подходят трубки от нагрева есть вообще пустая трубка на которую ничего не одето,ведь чето там должно же быть,заранее всем пасибки Drinks or Beer
Санче$
licher писал(а):
пустая трубка
Туда одевается шланг от регулятора давления, который на топливной рампе стоит. Какой мотор?
licher
8 клапанный
Gennadiy K
Эта трубка малой вентиляции картера.
С этого соска ДУ, патрубок должен идти на клапанную крышку чуть ниже дроселя - то есть загляни под ДУ и увидешь куда ставить этот патрубок.
Без этого патрубка у тебя будет небольшой подсос в ДУ, если конечно этот канал не забит.
РДТ к ресиверу подключен.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (30 Ноября 2010 18:31), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Не важно какой, РДТ оттуда ни у кого не подключён supercool
Там малый контур системы вентиляции. Выходит из клапанной крышки.
Там их 2 выходит : малый и большой.
Большой в гофру, где у тебя вода, а малый идёт в ДУ "между двух секелей" Smile
licher
под Ду есть еще один секель он вообще заглушен резиновой пробкой, а в инете щас нашол что туда должен идти шланг от абсорбера,сейчас пойду в гараж еще раз гляну
licher
парни нашол я этот шланг,он почему то меж форсунок воткнут,наверное чето делали и забыли поставить на место, а что по остальным двум вопросам
Кир-кук
подкапотное не мыли ??? не замечал я там воды ни разу Pardon
Помажь слегка литолом и ставь старую supercool
если есть ДК, то есть и адсорбер. В ту дыру вытягивает пары с адсорбера.
Если раша-83, там заглушка и адсорбера нет gpn
licher
я не мыл но кто продавал говрит что мыл( да и видно что все вылизано) по прокладке понял, абсорбера у меня нема( если речь идет о большом бачке который стоит у некоторых под капотом)
