Глюки термостата ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюки термостата ? вывод темы на печать
Alexey_21102
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 18:21
Привет всем !
Напоролся на интересный глюк - мотался по трассе при температуре воздуха около -5. Движок греется до 96-98 градусов, что странно, учитывая летнюю трассовую температуру 90-92 градуса (температура срабатывания вентилятора по Штату - 104/98 градусов). Вроде бы однозначно - термос ОЖ по малому кругу крутит и в радиатор не пускает.
Но при езде на низких (1-2) передачах (по гаражам, по грунтовкам всяким) движок не греется выше 100, хотя летом там же он доходил до включения вентилятора. Радиатор горячий. Подводящий/отводящий шланги - тоже. Температура - рукой держаться горячо, но можно. Уровень ОЖ в норме. ОЖ не уходит. Менялась весной.
Кстати, обнаружил интересную особенность: если я еду по склону вверх (или даже просто стою на склоне мордой вверх), то температура достаточно поднимается, если стою мордой вниз или еду вниз, то температура падает до 92. Когда я после езды на 1 передаче добился включения карлсона, он мне честно охладил ОЖ до 98, как и положено, быстрее чем летом по моим субъективным ощущениям.
В чем могут быть грабли ? Вроде термостат если неисправен, то не должен открывать/закрывать большой круг. А у меня в гаражах явно был открыт большой круг. На малом ОЖ бы без включенной печки фиг охладилась бы. В то же время при стоянии/езде мордой вверх четкое ощущение, что ОЖ циркулирует по малому кругу.
Может термостат произвольно открываться/закрываться ? Или его может только клинить в одном положении ?
Help !!!
С уважением, Алексей 21102
Alexey_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew005
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 19:10
Есть такое понятие, как тепловой баланс...
Даже если термостат закиснет то температура не будет подниматься бесконечно. Так что тебе повезло, что тепловой баланс достигается на 96 градусах Smile.
P.S. Что-то термостаты часто летят... Мне тоже поменяли, но вот он зараза теперь держит температуру меньше 90.
andrew005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim Panov
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 07:35
Я летом тоже гонял на юга с неисправным термостатом. ОЖ бегала по малому кругу, всё время трудился карлсон, но температура была 103 - 105 град. При этом расход был 6.0-6.3 на 120-140 км/ч...
"Хорошо отлаженная 103-я - маленькая иномарка..." (с) мой
ВАЗ 21103, 2000 г.в.
icq 145519056
Vadim Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 11:10
Возможно, конечно, подклинивание термостата при открытии или неполное открытие.
При движении вверх/вниз температура и должна меняться так, как ты описал. Двигатель либо более нагружен, либо разгружен. Тут всё ясно. Но вот если это происходит при стоящем авто ... Действительно, непонятки.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_21102
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 16:27
В том-то и дело, что я специально проверил на стоящем автомобиле.
2 andrew005:
Тепловой баланс - это, конечно, хорошо, но почему она у меня не повышает среднюю температуру на 1-й или 2-й передаче ? Ведь движок сильнее греется.
Спасибо всем откликнувшимся. В общем, похоже попал я на замену термостата.
Confused
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 11:38
Доброго всем утра!
И снова о темостате.... Вопрос, собственно, вот в чем:
Машина 21104, 43 тыс пробега. Температура ОЖ по маршрутнику не падает ниже 98 град (в городе, все равно, в пробках или нет), трасса - 99 (при скорости до 120 и 102 , - когда еду быстрее).
Карлсон работает нормально (включе5ние 99, отключение 95 град.).
Сегодня попробовал в движении по городу включить печку на оборгрев по максимуму - температура ОЖ (по компу) резко снизилась до 94 град.
Остановился. потргоал патрубки радиатора: верхний - горячий, нижний - ХОЛОДНЫЙ (СОВСЕМ! Shocked )
Вывод: ТАРМОСТАТ ПОД ЗАМЕНУ! ?
Господа, какие будут мнения? Подтвердите правильность моих предположений, или разубедите в необходимости менять термостат....
Или еще чего- посмотреть?
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 12:46
Да, какие тут могут быть мнения?
Анатолий
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 12:48
Угу.
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Сообщение Добавлено: 22 Января 2007 13:43
Спасибо, зачит, решено - в магазин за термостатом.
zsergey
Авто: 21124.орка 018
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 13:33
приветы всем
проблема такая- стало холодно и двигатель больше 80 температуру не поднимает.
на термостат грешил и закрыл радиатор,но нижний шланг холодный проверял в городе спец,что бы радиатор не остывал.
- 20 сейчас,двиг 72 только,печка на 2..на 1 то 75.
на трассе больше 80 не поднимается при любых нагрузках,правда печка на полную.
холодно блин ,палку чая не закинуть,к примеру, салон часа три греть надо.
на холостых вообще не выше 70.
двиг 1,6/16
может они такие холодные???
ВСЕ ПУТЕМ!
zsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 14:02
zsergey писал(а):
приветы всем
двиг 1,6/16
Скорее всего термостат. Решена то проблема или так и катаетесь?
Anruf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Veralexx
Авто: LADA-PRIORA люкс
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:17
Привет всем! У меня схожая проблема ток на орке. Двигатель прогревается нормально, но стрека на приборке не поднимается больше 80-82 гр. и зимой и сейчас. Проверял контактным термом. на корпусе термостата, показывает тоже самое. Подскажите что может быть, и как проверить температуру о.ж. на двигателе.
Veralexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
