bpn
Авто: ВАЗ 21102
Сразу после пуска холодного двигателя очень медленно набирает обороты, т.е. обороты сначала около 800 потом медленно повышаются до 1500. Проявилась такая фигня совсем недавно. Ну а затем обороты как обычно понижаются при прогреве.
С чем это может быть связано? Подскажите.
Машина: ВАЗ 21102, 8 клю, 1.5 л, инжектор
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
hUBA
Авто: 21102 2001г.в. 130ХХХ ШТАТ 110Х6
неделю назад такаяже фигня, 3 из 4 ВВП пробиты были, замена-->счастье
но это у меня)
Волёдя
Я к тому,что возможно смазка,которой обычно шток РХХ мажут загустела в канале.. Лично я просто ВД набрызгал.
bpn
Авто: ВАЗ 21102
начались холода и снова таже история.
РХХ чистил вэдэшкой буквально вчера, результата ноль.
что может быть?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
bpn писал(а):РХХ чистил вэдэшкой буквально вчера, результата ноль.
что может быть?
РХХ может не только пачкаться, но и тупо глючить
bpn
Авто: ВАЗ 21102
Чему же там глючить? В РХХ две обмотки да и только.
Причом такой пуск проявляется на холодную (заводится сразу, но обороты сначала около 300, потом некоторое время около 500, потом некоторое время около 800 ну и выходит на 1500 об/мин, и весь этот процесс занимает несколько секунд). При теплом двигателе заводится отлично. Пробег машины 110000. Полгода назад полностью перебирал голову в связи с пробитой прокладкой и промывал весь ДУ и форсы, обновил все фильтры, свечи и провода. Но с наступлением холодов проблема проявилась снова.
Может причина в форсах? Может они уже отходили своё?
za_k_on
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Мне обновление прошивки ЭБУ помогло.
bpn
Авто: ВАЗ 21102
za_k_on
почитал, но это применимо при любых режимах двигателя, а у меня проявляется это только при запуске ХОЛОДНОГО двигателя. Теплый заводится и работает в дальнейшем отлично.
Romik1703
и прошивку менял
za_k_on
bpn может спешишь очень? не дожидаешься, пока БН накачает на холодную?
bpn
Авто: ВАЗ 21102
za_k_on
нет, не спешу. Специально жду пока закончит работу бензонасос, ну и остальные шумы работы узлов прекратятся, только потом завожу.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
У меня точно такая же фигня как у bpn точно также себя ведет при холодном пуске ничего не помогает и рхх менял и ду чистил и на диагностику заезжал сказали все нормально работает придраться не к чему я уже прихожу к выводу что надо попробывать поменять корпус ДУ может где то выработка или еще че с ним случилось за 170000 км.
bpn
Авто: ВАЗ 21102
БРИЧКИН
А форсунки не проверял?
Я вот из инета вычитал (http://www.chiptuner.ru/content/sensor):
"Форсунка имеет четыре типа неисправностей, при которых работоспособность еще сохраняется:
1. Закоксовывание выходных отверстий. Приводит к повышенному расходу, к плохому пуску, ухудшению динамики движения автомобиля. Диагностируется только потерей динамики и некоторым повышением расхода топлива. В остальном двигатель ведет себя нормально, ХХ устойчивый и заводится при положительной температуре нормально, при отрицательной - пуск затруднен. ...."
Может действительно их пора менять
БРИЧКИН
Возможно я туда не разу не лазил после покупки авто накатал уже почти 100000км может действительно коксом забились? Но в морозы -40 заводил правда педалькой газа приходилось подгазовывать.Да и динамика и расход в норме хотя с низов хотелось бы получше чтоб шла но это же у меня 16 клаппаник для них это нормуль.
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Аккумулятор, или генератор не даёт должного напряжения.
bpn
Авто: ВАЗ 21102
Ledokol 12
аккум свежезаряженный, генератор выдает 13,97 при полной нагрузке
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Ledokol 12
У меня есть второй акб полуё...ый, если если его поставить, и зарядка на нём есть, обороты при заведении медленно-медленно растут, а ставлю нормальный, обороты резко как вкопанные встают на место.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Афтор, победил проблему?
У меня 1 в 1. РХХ поменял, ДУ чистил, свечки менял - не помогло. На выходных не поленюсь и АКБ махну ибо есть на что.
Serge!
Авто: kia rio
Диммм писал(а):На выходных не поленюсь и АКБ махну ибо есть на что.
Во-во давай, а то нам всем лениво
На самом деле акб я махал...вернее махаю каждую зиму ибо родной гад уже того...но и заменяемому (тоже совковый) уже пятый год, так что...
Ты только отпишись обязательно!
БРИЧКИН
Будем ждать результат только обязательно отпишись.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Вобщем замена АКБ не помогла (да и причинно/следственной связи вроде как и нет). Помогла другая прошивка. Причем когда на улице тепло, и с первой прошивкой заводится нормально.
Serge!
Авто: kia rio
Есть абсолютно точная закономерность. После пуска на холодную обороты несколько секунд держатся в районе 800 пока...не щелкнет реле в районе переключателя света! Как только щелкнуло - положенные ~1300 (ну или сколько там в зависимости от Т). Что это? Включается генератор? У калин слышал с запуском его возбуждения задержка, типа перестраховка от доп. нагрузки при пуске.
Ну и при Т выше градусов 5 обормоты сразу выходят на положенные...
