2107i глохнет при прогреве, помогите!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2107i глохнет при прогреве, помогите!!! вывод темы на печать
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 14:48
Всем привет!!!
Проблема в следующем:
После очередного ТО (делал не сам) начали резко проваливатся обороты при прогреве, начинается это когда двиг прогревается до 20-30 градусов и заканчивается после длительного прогрева (пару циклов включения вентелятора). Бывает глохнет, а бывает как будто подгазовывает (сама)
На ТО меняли масло, маслянный фильтр, регулировали клапана, меняли тормазуху и коробку передач. Пробег 64 000км
Думаю поменять датчик хх.
Может подсасывает воздух? внешне все трубки на месте и целы.
Книги под рукой к сажелению нет.
Мож кто сталкивался с такой проблемой подскажите!!!
Если есть у кого ссылочка на книжку, дайте пожалуйста, а то сам не нашёл...
garik!!!!!!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 15:55
На 60к уже коробас заменили? Хороши машинки - нечего сказать...
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 20:19
garik!!!!!!!!, вполне вероятно, шо ДТОЖ глючит - он даёт информацию ЭБУ о температуре движка. В помощь тебе проверка датчиков в "домашних" условиях - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual-11.html
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 02:24
shteiger спасибо за ссылочку, полезная!
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 07:01
Раз проблема возникла после ТО, то дело скорее всего в том, что делали на ТО. Например в регулировке клапанов.
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
