sanchez911 писал(а):Вот, записал звук!
Правильное решение записать звук! Все бы так поступали в подобной ситуации, а то диагностика по звуку, описанному словами, это нечто.
Судя по звуку, имеет место износ втулок стартера, причем именно уже. Обильная смазка тут наверное сыграла определенную роль. На морозе и при повышенной нагрузке от густого масла в двигателе, якорь стартере несколько «перекашивает» во втулках, а заодно и бендикс, что и вызывает подобный звук. На горячую такого нет, так как нагрузка намного меньше.
Тут или снимать стартер и проверять, либо терпеть звук, возможно, до тепла и дотянет, но втулки (передняя наверняка) пойдут под замену.
Какое масло в двигателе?
Так долго, как на записи, крутить не стоит, АКБ, и стартер, этого могут не оценить, а на успех запуска, это обычно не влияет, время работы стартера 5-7 секунд, при исправности всех систем, этого достаточно для запуска.
