Выдавило щуп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выдавило щуп вывод темы на печать
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 19:01
Добрый день! С наступлением холодов шланг от сапуна стал плеваться в кастрюлю конденсатом. Поставил на сапун другой, длинный шланг, а конец его завел вниз под двигатель... Вчера поездил по сугробам и на шланг попал снег, который растаял а потом, после длительной стоянки, замерз, образовав ледяную пробку. Я, не заметив оного, сел вечером в машину и поехал на дачу по трассе. Утром, открыв капот, увидел, что масляный щуп полностью вылетел из гнезда, а все подкапотное пространство заляпано маслом!!! Видимо, картерные газы скопились, и, не найдя выхода, выдавили щуп... Замерив уровень масла, увидел, что он точно равен отметке "min", так что просто сбросил замерзший шланг с сапуна и поехал в магазин за маслом. Ни вчера, ни сегодня лампа давления масла не горела и не мигала - я на нее время от времени поглядываю...
Может ли подобный казус иметь еще какие-то неприятные последствия, помимо мойки подкапотного пространства?
P.S. еще маленький вопросик до кучи: на холостых при включенных фарах идет недозаряд аккума (вольтметр в красной зоне). Может ли из за этого помереть АКБ? Или будет просто разряжаться, без значительного ущерба для себя?
Bogdanoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 19:16
В принципе чача от конденсата в каналах вентиляции картера в холодное время года для классики норма. Её количество зависит от масла, на некоторых немного, а на других просто дохе..а. Но вот чтобы через вентиляцию выкинуло много масла, это не нормально. Либо уходит куда-то в другое место, либо очень высокое давление в картере (кольцам хана). Может просто масло не успело стечь в картер во время замера?
Легко, особенно зимой.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 19:26
andrmar Да не, через вентиляцию то ничего не выбрасывает особо.. так, немного соплей.. У меня замерз шланг, скопились газы - выходить им стало некуда и они выбили щуп для проверки уровня масла.. через открывшееся отверстие щупа масло и расплескивалось - я ехал по трассе, обороты были большие...
andrmar
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 19:32
А какое двигло 06 чтоли? А то через троешный щуп невозможно расплескать, он высокий! В любом случае последствий никаких.
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 19:41
andrmar Не, двигло 2103... Но у меня щуп низкий почему то... Оттуда нехило так расплескало - капот изнутри в масле, загадило бензонасос, катушку зажигания, ВВ-провода...
Да вроде все устранил - масла долил, масло стер, где возможно. Думаю вот, не могло ли чего внутри движка нехорошего приключиться, о чем я не знаю... Хотя вроде масло не много расплескало. Было посередине между "минимумом" и "максимумом", стало "минимум".
progresalex
Авто: ------------------
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 19:42
Сегодня переставлял на зиму крышку кастрюли , тоже обратил внимания что конденсата дофигище , как будто ктото воду разлил )))) С масленными каплями pst
Думаю капиталку надо делать будит когда масло засерает карбюратор полностью и карб уже не справляется с этим и машина барахлит , а все что еще не дошло до такого состояния думаю еще побегает много киллометров , поправти если не прав Smile
progresalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 19:51
Ничего страшного случится по идее не могло.
Ну да, ща посмотрел, были разные блоки.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 10:31
Для начала желательно сделать обороты холостого хода в районе 900-950 (на прогретом двигателе и включенных фарах), после чего замерить напряжение на клеммах АКБ, так как прибор на щитке приборов, может врать и не слабо. Родного исправного генератора на 55 ампер вполне хватает на обеспечение энергией фар, габаритов, печки и стоп сигналов на холостых оборотах (850-950 оборотов).
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 13:49
А при этом какое напряжение должно быть на клеммах АКБ (в идеале)?
Helg-001
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 14:33
В идеале, в районе 14 вольт, на практике, примерно 13,6.
Заодно повторить замер напряжения на 2000 оборотах, должно быть 13,8-14,2 вольта.
