Дядя Ваня
по случаю упавшего в коробку привода спидометра,было принято решение ее вскрыть.
ну сразу затарился всякой мелочовкой-сальничками герметиком прокладками.
вот и думаю все-таки пробег 103 тыщи что еще вщять? подшипник первичного вала? муфту 1-2 передачи? бывалые, подскажите что сразу поменять по случаю вскрытия?
Халява писал(а):подскажите что сразу поменять по случаю вскрытия?_________________
Сальники все, КПП собирать прокладками, сцепу по случаю может , к выжиму присмотреться полюбому, особое внимание подшипникам, синхры если были позывы, ну и вообще глянуть на состояние всего в КПП,отмыть чтоб блястела как яйца)
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Первичник,выжимной (Подшипники)--Муфту как ты и написал и глянь что с задней скоростью
Дядя Ваня
в принципе сцепа новая 10 тыков. но вот думаю всеж таки выжимной поменять...
Халява писал(а):по случаю упавшего в коробку привода спидометра,было принято решение ее вскрыть.
Неделю назад ещё думал, что он не может туда упасть... Скоко раз менял, даже не задумываясь...
Оказывается, не врут, когда говорят, что может...
Халява писал(а):но вот думаю всеж таки выжимной поменять...
+1 правильнее будет.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):Халява писал(а): но вот думаю всеж таки выжимной поменять...
Не, ну вы мне объясните! Месяц назад менял ведущий диск, заодно поставил какой-то тольяттинский выжимной. Дня 3-4 было тихо, потом какие-то отдалённые звуки рокота... Сейчас после очередного выжима сцепления в
70% - рокот страшный, как корявый дизель. Если пару раз выжать сцепу, то наступает рункт №2
30% - почти глухой, но всё-таки слышный гул.
Выжимной? Я думаю вряд-ли вал может себя так вести...
AleXeNoN писал(а):Выжимной?
99%
AleXeNoN писал(а):поставил какой-то тольяттинский выжимной
я ставил не какой то а ТЗА усиленный , 10тыков и тишина как могила
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Лично я так и не понял как он упал туда?
Дядя Ваня
kazak1102 писал(а):Оказывается, не врут, когда говорят, что может...
все ж таки может. и вот он падла упал...
AleXeNoN писал(а):Выжимной? Я думаю вряд-ли вал может себя так вести...
да.выжимной
Dranik писал(а):я ставил не какой то а ТЗА усиленный
вот тоже взял ТЗА тока обычный посмотрим что получится
поехал ща за всякой мелочовочкой. приводом спидометра выжимным и тыды.
подхожу говорю мне две гайки которые держат шестерни валов на 9-ной коробке. неопределенный взгляд на меня...
-каких валов?
-первичного и вторичного.
-в девятошной коробке нет вторичного вала!
зы.поезал в другой...
nestor
Продавцу видней видать правда нет.
Халява писал(а):в девятошной коробке нет вторичного вала!
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):AleXeNoN писал(а): поставил какой-то тольяттинский выжимной
он мне уже снится...
Исчу, а нахожу только приоровский. Он тоже галимый?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Халява
ударная отвёртка есть?
одноразовыми считаются гроверы под винты, которые для ударной - из пяти разборок я их пару раз менял.
Синхры 1ой и 2ой неплохо бы, они сильно изнашиваются.
Выжимной уж третий шумит у меня, ТЗА, сцепе за 100 уже.
Ещё одноразовыми считаются медные шайбочки, где шарики фиксаторов.
Проверить нет ли люфта вилка-шток (выражается люфтом рычага кпп)
nestor
Какая сцепа уже за сто прошла?
competition
Авто: турбонэ 4х4
BorisN писал(а):Проверить нет ли люфта вилка-шток (выражается люфтом рычага кпп)
А если есть? На 9-ке у чудной девочки такая керня, передачи вроде чётко включаются, но кулиса болтается пистееец...
BorisN
НЕСТЕР
крафт 2005-го года, я на ней 97тыс, плюс год предыдущий владелец. До дыма разок доводил, трижды просто до запаха. Но старался беречь в целом, да и двиг раньше старался не крутить. Трогаюсь аккуратно, а потом газу , если требуется.
AleXeNoN
вероятней пружинка за 50руб в механизме передач, я их три уже менял, сейчас опять лопнула, болезнь.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=263426&highlight=
Всю коробку для её замены разбирать.
А когда нечётко включаются - либо на шарнире перед кпп болтик на 10, либо такой же в коробке на вилке.
competition
Авто: турбонэ 4х4
BorisN
Благодарю, мужчина.
Будет повод встретиться...
nestor
Тоже крафт уже 80 прошел. Вот и думал что покупать. Кто хвалит,кто хаит. Палева много. ТС извени за отступление.
Дядя Ваня
про выбор сцепления отдельная тема есть!
AleXeNoN писал(а):Он тоже галимый?_________________
с виду такой же как и наш простой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
по моему после вскрытия оценить повреждения и потом уже покупать детали. Это не долго.
А то можно чего нибудь лишнее купить. И все равно чего нибудь да будет нужно и все равно в магазин пойдешь
рашид55
Авто: 2106,21213
Всё фигня,объясни как смог туда засунуть привод спидометра????!!!!!
Дядя Ваня
рашид55 писал(а):объясни как смог туда засунуть привод спидометра
ну как...начал его вытаскивать выдернул...в руках остался только корпус привода...а привод туда бульк в масло... и уплыл...
Халява писал(а):а привод туда бульк в масло... и уплыл...
Ты к сожалению не первый.Я это и
kazak1102 говорил.
Сейчас твой привод к магниту прилип.
