HICOM
тут после вскрытия нада определятся, я тож всего накупил перед тем как вскрывать, но новые подшипники ставить не захотелось, они были хуже старых прошедших 100 т.к. напрасно потратил деньги, запчасти у нас делуют из какашек.
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
HICOM писал(а):тут после вскрытия нада определятся, я тож всего накупил перед тем как вскрывать, но новые подшипники ставить не захотелось, они были хуже старых прошедших 100 т.к. напрасно потратил деньги, запчасти у нас делуют из какашек.
Эт точно...Когда разбирал, решил подшипники махнуть-было тихо,теперь подшипник на первичном шуршит...
Дядя Ваня
т808 писал(а):Сейчас твой привод к магниту прилип.
значит все таки магнит там существует...
был бы картер там я бы и не парился. но его то нет пот я и переживаю что шестерня там болтается по коробке
HICOM
я кстати после зборки разборки и установки коробки на место, увидел на табуреточке одиноко лежаший магнитик. Матюкнувшись потопал в магазин за магнитной пробкой.
SLAVIK86
Авто: ваз 21099i 1998г.в
у меня тоже год назад также привод бульк и всё поставил новый до сих пор катаюсь коробку неснимал неразбирал но придется скоро выжимной воет корзина шумит первичный подшипник менять или х.з вскрытие покажет.кстате у друга тоже провалился вместе шипчиками когда его доставал.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Купил вот такой выжимной, ТЗА не нашёл.
Dranik, что скажешь?
AleXeNoN писал(а):ТЗА не нашёл. Dranik, что скажешь?
в нутри скорее всего и лежит ТЗА просто Ваз запаковал в свою упаковку, сам же Ваз выжими не делает, чо в нутри смотрел?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):чо в нутри смотрел?
Подшипник, ёпта!
Без обид.
Написано VBF RUSSIA и цыфери. Мне пипец?
competition
Авто: турбонэ 4х4
А правда, что выжимные ещё и вываривают как-то в масле или я хз?
maximk
Если хочется набить своей смазкой - нахрена его вываривать. Снять резиновые крышки с боков и заложить сколько чего требуется. Только снимать аккуратнее, чтобы не продрать резинку. В крышечках еще внутри металлическая проволка для формы и упругости есть.
Кстати, проверь, плиз, есть ли люфт у подшипника, покачай внутренню часть относительно внешней вперед-назад.
AleXeNoN писал(а):Написано VBF RUSSIA и цыфери. Мне пипец?
канает
рашид55
Авто: 2106,21213
Блин,вспоннил ,у товарища тоже упал привод.Два года проездил,забыли уже,а потом ни с того ни с сего что то его оторвало от магнита!!Попал на корпус-выломало гнездо куда вставляются штоки переключения!!!
competition
Авто: турбонэ 4х4
Пасиб, мужик.
На выходных полезу ставить.
maximk
Чуть-чуть есть.
AleXeNoN
maximk писал(а):Кстати, проверь, плиз, есть ли люфт у подшипника, покачай внутренню часть относительно внешней вперед-назад.
AleXeNoN писал(а):Чуть-чуть есть.
задумайся, у меня на усиленном было всё чотко и никакого намёка на люфточек небыло
competition
Авто: турбонэ 4х4
Да я тоже задумался... Но если и этот начнёт рычать, то по весне уже полезу в коробку ряд менять, заодно и первичный с подшипниками посмотрю. Из-за него может-же рабиваться выжимной?
AleXeNoN писал(а):Из-за него может-же рабиваться выжимной?
сделаный в подвале
AleXeNoN писал(а):VBF RUSSIA
Вологда ВПЗ-23.Хороший подшипник.
Из за его плохого качества и отсутствия в нем смазки.Добавить ее не мешает в любой.
т808 писал(а):Добавить ее не мешает в любой.
если в подшипнике есть люфт то хоть с горкой смазки наложи толку небудет,
у каждого подшипника есть свой микронный люфт согласен -но это допуски, а вот когда этот люфт уже ощутим обывателю то это уже ненормально и от такого выжима надо избавлятся.
maximk
Dranik писал(а):у каждого подшипника есть свой микронный люфт согласен -но это допуски, а вот когда этот люфт уже ощутим обывателю то это уже ненормально и от такого выжима надо избавлятся.
Я все же пока не уверен, насколько это нормально или нет. Есть ведь подшипники, которые требуют преднатяга. Например, в опоре передней стойки, там же разрезной подшипник, по идее.
ДюКЧ
мужики, интересно, а реально вынуть привод без разбора? дыр в коробасе дох, через какунить мож есть вариант достать? ну там масло слить с магнитом, глядишь и вылезет.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ДюКЧ
привод пластиковый на 90%, а все зависит от того насколько глубоко он упал... можно и пинцетом вытянуть,я то когда привод спидометра вытягиваю - придерживаю рукой ту часть в которую трос входит, естественно это если тросовый привод, если стоит датчик скорости - думаю нужно просто аккуратно его вытягивать и не шатать со стороны в сторону
Дядя Ваня
сняли мы коробку...короче вскрыли вытащили привод и ведомая и ведущая шестерни были сломаны.поставили новый привод. поменяли подшипник пер.вала.
синхроны и муфта 1-2 передачи живы это с учетом того что стоит ряд и пара мотор не сток и передачи включаеются зачастую на 5000-7000 об.мин.
кстати!
Dranik тза-ый выжимной не подошел к саксу. решено было оставить "оригинальный". на всю коробку аж весь тюбик герметика выдавили.
при езде теперь тишина.даже не привычно. все же гремит подшипник пер.вала выжимной тута не причем при словии что сцепа прошла 10 тыщ.км.
сорри за отсутствие фоток. не было возможности.
Халява писал(а):Dranik тза-ый выжимной не подошел к саксу.
Почему?
Дядя Ваня
не дожим был. поставиил кпп отрегулировали тросс. и нифига не дожимает выжимной лепистки. пришлось еще раз скидывать.
