Тормоза не управляемые
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза не управляемые вывод темы на печать
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 19:37
Доброго времени суток всем здесь. Может кто сталкивался и знает куда копать:
Первый раз с наступлением холода (-18 по приборке) выехал, до этого 2 дня авто стояло себе во дворе (пока я Drinks or Beer в области)
Сегодня поехал и первое что бросилось в глаза — ручник (стояло 2 дня на ручнике): при нажатии на кнопку на рычаге в горизонтальное положение он довольно лениво вернулся, при вытягивании в начале вообще без нагрузки тянется, только под собтсвенной массой рычага и никакой силы от тросов. Думал трос растянулся за время стоянки таинственным образом, но нет: ручник дальше третьего щелчка не идёт. Третий щелчок доводится усилием обеих рук и чуть ли не с выламыванием рычага. Т.е. ручник вообще неадекватно себя ведёт.
Далее: при попытке плавно тормознуть тормоза работают с усилием раза в два сильнее обычного, т.е. плавное нажатие на педаль и авто уже тормозит с проседанием морды. Притом при торможении ни в одну сторону не уводит по сухому асфальту. Проехал 30 км по суточнику: всё так же.
Воздух в тормозных магистралях? Перемёрз один из тросов ручника? Как определить?
ЗЫ. Уже с месяц при сильном нажатии на педаль загорался индикатор недостаточного уровня ТЖ, но притом уровень ровно по верхней метке на бачке при опущенной педали тормоза, поэтом пока не доливал и не придавал этому значения. Это датчик косячный?
Задние колодки слабо изношены, передние с переходом на летнюю резину уже планировал менять, т.к. оказалось, что накладки почти до металла сточены.
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
Авто: diesel power, турбина, ТНВД, цепь, 3.2 литра, суперселект +40 mm в круг, почти 32"
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 19:41
Мб задние колодки к барабанам примёрзли?
«и кеды г@$но, и париж весь в неграх и арабах. И ты г@$но» (с)
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 19:47
крутятся задние колёса, так бы вообще я 30 км по асфальту не проехал и нагрузка была бы очень ощутимая. Катится норм авто, не тормозит в накат.
progresalex
Авто: ------------------
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 00:54
Закис трос ручника Wink Если нужен ручник , замени трос или разработай , долей тормазухи вот пока и все Wink
progresalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 10:36
Да. Разбирайся с тросом, и все будет нормально! Заедь на яму и попробуй для начала подергать его. Поди вода туда попала или за время стоянки намерзло.
ну а вообще всем известно, что зимой лучше не ставить на ручник.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
