Замена сайлент-блоков...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена сайлент-блоков... вывод темы на печать
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 20:30
... назрела, которые в задних стойках внизу. Пока рассказали 2 варианта:
1. Вырезать резину с одной стороны и выбивать/выдавливать всеми возможными способами
2. Выжечь! Т.е. паяльной лампой, типа лечге и быстрее. И стойку мокрой тряпочкой замотать, чтоб масло не закипело.
Ещё варианты есть?
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 20:39
AleXeNoN писал(а):
Ещё варианты есть?_________________
выкинуть стойки нафиг и купить чаго нить стоящего Wink
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 20:43
С деньгами пипец... Один хрен весной буду собирать приоро-подвеску, это так на пол года.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 20:45
катай до весны так и неипи мозг, или уже савсэм не в моготу?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 20:52
Савсэм. Стоят проставки и недавно переставлял с верхней дырки на нижню, чтоб в поворотах не так кидало - походу перетянул... Ещё потом раз вынул стойку - там уже не дырка, а целый овал! Короче им перда. cry
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 21:13
+1 плохо, блин ну геморой с этими сайлентами чо сказать Pardon крэпись если надумаешь их тыды вгонять, вытаскивать хоть выжигай хоть выкарчовывай.
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 22:02
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 23:03
lelik68
Спасибо конечно... Но пошёл я наверное за паяльной лампой... lol1 63 63
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 23:39
по периметру сверлом пройдись и раздери их нафиг...
saxar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 23:43
на прошлой неделе заменил задние стойки, с прорывом в указанных местах. 11 лет им. Текли, но работали, только стук увеличивался на кочках, и кидать начало - что и стало последней каплей. Из под авто был виден только увеличенный зазор в резиновых втулках стоек. Убитые должны проще выниматься.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 00:10
Тоже кстати вариант...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 00:14
Или ножовкой распилить изнутри, если ширина отверстия позволит.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 01:01
Положить на какой нибудь кусок трубы, а сверху выколотку диаметром 20 мм примерно, ну и пару хороших ударов большим молотком. Новые когда будешь ставить, не пожалей, купи аэрозольную силиконовую смазку...
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 17:49
Большие тиски тебе помогут и кусок трубы диаметром чуть меньше чем сайлентблок.
а новые уже придумал как будешь ставить?
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 19:50
Если разбито всё,то проблем с ВЫНУТЬ не будет!!Будут проблемы с ВСУНУТЬ!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 22:11
Тисками, силиконом и матом. Pardon
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 22:34
ошибочное мнение! то есть аморт вынуть можно, а вот сайлент приварен похоже. я высверливал и вырезал. на все ушло минут 10-20. новый сайлент натягивал болтом с гайкой через конус с мылом. легко! главное - вовремя остановиться.
IMHO и только IMHO!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 22:56
Мня терзают смутные сомнения.... мыло на воде, вода из пары ухо сайлент выдавливается, высыхает, убегает ... ну не знаю, но после наягивания его (ее) там нет (проверено временем) и сайлент в ухе при работе не проворачивается...., а вот если намазать смазкой (задача смазки зацепится за поверхности и обеспечить их несоприкасаемость) не будет ли потом сайлент крутиться в ухе по смазке, ну убиваться соответственно....
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 23:45
будет крутиться, набирать грязь, стираться... сайлент должен стоять мертво. мыло, высыхая, служит типа клея.
IMHO и только IMHO!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 09:26
AleXeNoN
Очень хорошие тиски нужны. Я когда в рычагах сайленты менял очень долго возился и пришлось к знакомым слесарям в КАН идти. Там в своих тисках они мне мигом все сделали.
А снимал просто срезав резину с одной стороны, и выдавил в тисках куском трубы. молотком еще помогал потом Smile
