Помогите, пожалуйста, определить диагноз.
Двигался около 100 км/час, металлический скрежет, горелый запах, снизил скорость чтобы остановиться и посмотреть, при снижении оборотов двигатель заглох. Стартер не прокручивает, толкнули, двигатель завелся с тем же металлическим скрежетом, но при снижении оборотов сразу заглох. Притащили на удавке в гараж, стоит машина с лета.
Недавно снял стартер, посмотрел венец маховика - все в порядке.
Получаятся проблема в двигателе, первоначально думал на бендикс. Какова ориентировочная стоимость ремонта?
21093 94г, ржавая. Есть вариант сдать на утилизацию либо оставить как хобби Smile
+38 писал(а):
горелый запах
так что горело?может без стартёра и звон пропадёт.
ДюКЧ
одно из двух - либ клинанул движочек, бедолага, либ сцепа тявкнула.
Dsoftgroup
раньше вскрой двигло, а там будет видно, но быстрее всего ты попал на капиталку...
