Заглохла на ходу (
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заглохла на ходу ( вывод темы на печать
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 21:40
Всем привет! Помогите разобраться
Возвращался с работы, почти доехал, как вдруг машина заглохла (бензин есть Smile). Включил аварийку, прижался к обочине, пришел в себя. Решил завести.... ключ, а стартер даже не крутит, только щелчки какието слышно, бензонасоса не слышно...попробовал еще разок, так у меня из-за приборки дым пошел...испугался снял клейму с аккумулятора и на этом все.. Подскажите что делать? друзья говорят, что где то проводка на зажигании коротнула..На сервис не хочется ехать, как поменять своими силами?
Спасибо. Smile
Коверас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 22:01
Брать мурзилку и смотреть провода и предохранители Pardon
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 22:05
похоже на втягивающее!
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 22:07
а по конкретнее можно?
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 22:12
тоже самое по ходу было!приехал в гараж делать стеклоочистители!сделал!хочу завести машину!поворачиваю ключ!слышу как трещит внутри капота!и не заводится!!снял стартер!разобрал втягивающее!отпоялся проводок там,где свинцом залитО! перепоял там!собрал и стартер работает теперь))и все заводит машину)) потом сел аккумулятор((для начало проверь аккумулятор!заряди его!если нет!смотри стартер!
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 22:39
так у меня даже не крутит стартер..дым валит из под панели
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 22:52
Если дым валит при повороте ключа в положение "стартер", то возможно красный провод на втягивающее реле замкнут на массу или втягивающее сгорело, или в районе замка зажигания замкнуло, в общем так трудно сказать.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 22:53
у меня тоже не крутил стартер!а если дым!то надо проводку смотреть!
Gennadiy K
я думаю втягивающее сгорело!
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 23:26
А может замок зажигания полетел? или нет?
CTACKA
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 23:59
Все верно втягивающее сгорело просто поменяй и все оно руб 400 стоит
раскрутка сайтов
CTACKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 00:02
CTACKA
четкий ответ.. спасибо большое. Завтра отпишусь, получилось или нет )
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 00:06
CTACKA
я у себя купил реле!было за 500 руб!так оно сцука тоже не рабочее былО! пришлось в магазин отдать,после диагностики,они деньги вернулИ!
