combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Авто в профиле, с гуром. Верхний болт сняли, нижний упирается в треугольник крепления двига к балке. Уже сломали мозг. Как снять гену?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Спиливай этот болт, быстрее получится, чем ждать советов.
Могу конечно ошибиться, но особо другого решения не существует.
combl4
Gennadiy K писал(а):Спиливай этот болт, быстрее получится, чем ждать советов.
Ну вообщем-то так и сделали УЖЕ, когда прочитал это сообщение.
Всем
ОГРОМНОЕ спасибо за
мгновенную помощь!
АВТОлада... блин.
Геннадию просто спасибо!
Тему можно в печь!
Солярко
Авто: Кашкай.
А снимал вместе с кронштейном или без?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
1 способ: открутить на гене заднею крышку, снять подкову и гена почти спокойно вытаскивается через верх. Новую гену затащить таким способом нельзя будет, будет мешаться желека к которой гена крепится (новую гену не рекомендуется разбирать,то бишь снимать крышку и подкову по причине пропадания гарантии ИМХО ).
2 способ: открутить ту хрень на что гена крепится к движку. спокойно вытаскивается без разбора гены. один минус есть в этом - когда обратно будешь прикручивать эту пластину в результате смещения движка необходимо будет покачивать движок. менял в прошлую зиму таким макаром на морозе -30.
Солярко
Авто: Кашкай.
Alien2112 писал(а):открутить ту хрень на что гена крепится к движку
Эта хрень называется кронштейн.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
А я его (кронштейн на балке) молотком подрихтовал, чтоб головка болта проходила.
weer
Авто: ваз 2112
откручиваешь все болты генератора выводишь из нижнего крепления, затем откручиваешь защиту картера снизу спереди и немного покрутив гену вытаскиваешь вправо вниз. все это занимает минут 15-20.
BasilS
Авто: VAZ 21104 Кварц 2007
weer писал(а):откручиваешь все болты генератора выводишь из нижнего крепления, затем откручиваешь защиту картера снизу спереди и немного покрутив гену вытаскиваешь вправо вниз. все это занимает
Не выйдет. Машина с ГУР. Там все немного подругому.
По сабжу: Пилил болт, потом вставлял другой стороной новый. Гену вытаскивал \ заводил через низ, открутив защиту. Болт подходит от маслянного насоса классики. Удачи в сборке.
