4K6RMA
kiparis_sp писал(а):ничего ей не будет. правильно ухаживал по любому и мыл и тд. и вот опять помой и в гараж. правильно написали . добрую вентиляцию сделай . и будет ей праздник
Дождалась
Неделю вожу, Все почти как оставлял кроме уровня масла, понемножку капало с прокладки поддона, уровень на минимуме. Буду менять прокладку вместе с маслом. Там смотреть шатать нужно будет тщательно, все-таки пробег 245k.
4K6RMA писал(а):кроме уровня масла, понемножку капало с прокладки поддона
Масло в поддоне намного ниже уровня прокладки,поэтому капать оттуда может
только при работающем двигателе и всего несколько капель сразу после его глушения.
4K6RMA
т808 писал(а):4K6RMA писал(а):кроме уровня масла, понемножку капало с прокладки поддона
Значит может быть трещина? Там на выступе у сливного болта небольшая деформация. За почти 2 месяца с середины щупа упала до ниже минимума. Придётся долить . До выявления и устранения причины
