Свист и хруст в коробке, предстоит ремонт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свист и хруст в коробке, предстоит ремонт вывод темы на печать
mikh0280
Авто: 2112 03г. 190 тык. Bosh 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2010 23:52
Всех приветствую!
Сломалась КПП, сначала неожиданно пропала вторая передача, решил что доеду без второй. Не вышло, через 10 км жуткий вой, скрежет и передачу закусывает на пятой. На выключенном сцеплении - тишина. Пробую тронуться (ага, на пятой, счас!) снова вой и скрежет. Все, доездился, вернулся домой на тросе.
На сервисе местном еще не был, только звонил узнавал сколько стоит.
Просят 2500 за снятие/установку + 4500 ремонт + з./ч.
А в другом морду воротят, типа машина старая, коробка старая, купи новую коробку за 17 штук и всего за 3500 ее поставят на место.
Ни разу не буджетно это коробки рвать!
Так вот, камрады, после чтения форума и фака по поводу самостоятельного ремонту КПП, остались вопросы:
1. Цены действительно такие кусачие, или это местные особенности, и стоит ли раскошеливаться на новую коробку?
2. Есть вариант снять коробку самому и везти в МСК на переборку. Можно ли вытащить привода из коробки не откручивая ступичные гайки и, соответственно, не вытаскивая наружние ШРУСы из ступиц? И еще, с какой стороны кулису от коробки надо откручивать, со стороны ручки переключения или там где карданчик?
mikh0280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTACKA
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 00:02
Работа примерно так и стоит а коробку в сборе можно купить за 12000
раскрутка сайтов
CTACKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 18:14
Сними и сам перебери, скорее всего сам сразу увидишь что поломалось, а так как ты еще пытался ехать на сломаной коробке, то поломалось скорее всего не что-то одно, а еще и паровозом что нибудь. Возми фотик и каждый винтик снимай ,когда разбирать будешь, потом по фоткам соберешь. Там особо сложного нет ничего.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 18:29
У нас коробка на 2110 в магазине в прошлом году стоила в районе 15000, на авторынке, скорее всего, немного дешевле. Снять/поставить на СТО - 1500.
Еще есть варианты поменять свою коробку на уже отремонтированную с доплатой.
Lexx10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 18:39
Или с разбора взять можно
temych_p
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 19:51
mikh0280 писал(а):
Всех приветствую!
Я бпоменял главную пару и ряд, сделал бы тюненг коробки - чем не повод?
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 23:09
Раскрути под капотом гайки опор стойки на пол сантиметра и открути совсем винты крепления шаровых опор внизу после слей масло и сдергивай привода из кпп. После этого отсоедини от кпп провода (зх спереди и датчик скор. сзади) и трос сцепл. Поддомкрать двигатель и открути тягу переключения и реактивную; открути заднюю опору двигателя. Далее снимай кпп. Удобно когда помощник держит за веревку сверху (вес кпп 30 кг). Ну и народ советует перебери сам. Это я поддержу; перебирал два раза.
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
urman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 23:41
Такой вопрос-- при морозе запуск на холодную ! Завожу авто-- педаль сцепления вполеке! Работает!
со стороны коробки тишина. на улице -20.
Отпускаю сцепление начинаеться скрежет. вой. посторонний шум!
Нажимаю сцепление тишина!
Авто прогреваеться с отпущенной педалью сцепления и когда нагрелось шумов нет!
Масло в коробке залито ТМ...
Вопрос---коробка или сцепление?
добавлю на НЕ прогретой когда сам держу обороты 2000 об/мин.. как бы и не слышно..этого шума. но при 1000 об/м.. как-будто сейчас всё развалиться!
urman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maikl-013
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102(2000г.)Ваз-21053i,07г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 09:19
Мужики,подскажите пожалуйста:КПП с Ваз-1118 Калина подходит на Ваз 21102?Меня интересует момент по креплению к кузову,в НЕТЕ искал не нашёл.А то что движки и КПП уних одинаковые это я знаю.У меня накрылась коробка,вариантов никаких,предложили с Калины,вот я и думаю.
Maikl-013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
