dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Чёрт меня дёрнул купить инвертор для зарядки ноутбука!!Проработал час,сгорел предохранитель прикуривателя, при замене,новый сразу сгорает(пробовал на разное кол-во ампер). В чём может быть проблема?Help! Заранее спасибо!
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Меняй прикуриватель, там скорее всего сработала защита от перегрева, которая перемыкает плюс на массу с расчётом на то, что предохранитель сгорит и отключит цепь прикуривателя.
Преды больше 15А не ставь, проводка очень тонкая, может поплавится.
Какая же мощность инвертора была? 200 Ватт что ли?
dima_spb
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
dima_spb писал(а):Нее,мощность 150Ватт
это около 13 А т.е пред сгорать не должен. скорей всего че то в самом прикуривателе случилось.
CCCER
Авто: 21124гбо
Прикуриватель коротнул, разбирай устраняй короткое.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
CCCER писал(а):Прикуриватель коротнул, разбирай устраняй короткое.
он меняется.
чинить его смысла нет.
Gennadiy K
dima_spb писал(а):мощность 150Ватт
Не, ну так нельзя.
В прикуриватель то компрессор на пять минут совать опасно, а ты на час врубил 150Ваттный инвертор.
Там что контакты, что проводка расчитана непонятно на что, да и то если включать кратковременно.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
провода отдельно тянуть от аккума.
А по теме, смотря что туда подключить, ведь потребитель не сам инвертор, если у тебя ноут потребляет 60ватт, то и нагрузка на проводку прикуривателя будет 60Вт, а если ты его по максимуму используешь, тогда...
Вобщем лучше отдельно тянуть провода от аккума + к этому надо подобрать сечение провода, где то была относительно большая тема про инвертор.
Gloom
maxxic писал(а):то и нагрузка на проводку прикуривателя будет 60Вт
КПД инвертора не 100%
maxxic
Gloom писал(а):maxxic писал(а):то и нагрузка на проводку прикуривателя будет 60Вт
ну я грубо написал.. ну если он включит ноут 60Вт, это не значит, что инвертор будет потреблять 120Вт.. ну пусть 70 даже если.
