OldFeld
Авто: Matiz Best
как-то масла много, или не обращать внимание?
ps пошел аккумулятор поменял (морозами грозят
), заодно проверил горЕние всех лампочек. Заметил, что при включении Ближнего света или Противотуманок в районе радиатора появляются подбрякивающие звуки, немного погазуешь - тишина
Только ровный шум работающего двигателя. Первая мысль, увидев потеки масла - а не налилось ли на генератор\ремень? Посветил фонариком.. да нет, вроде сухо, но "осадочек" остался - не
много ли масла на двжике?
baraban
Знать бы, откуда оно взялось?
Колян90
Авто: 21144 '11
Прокладка клапанной крышки?
Robinzon 54
OldFeld писал(а):, вроде сухо, но "осадочек" остался - не много ли масла на двжике?
Можно прокладку сменить,можно забить из допустимых эффектов только дискомфорт!
OldFeld
Авто: Matiz Best
Robinzon 54 писал(а):OldFeld писал(а):, вроде сухо, но "осадочек" остался - не много ли масла на двжике?
Уровень масла не опускается, единственно не понравилось, что область свечей в масле...
Вопрос такой, гайки затягиваются с неким "моментом" или на "глазок"? Сама прокладка бывает только одного вида (материала) или существуют разновидности?
selukov
OldFeld писал(а):Robinzon 54 писал(а):OldFeld писал(а):, вроде сухо, но "осадочек" остался - не много ли масла на двжике?
Момент затяжки конечно есть, около 2 н.м. или 200 грам.
А прокладки бывают резиновые и пробковые, как по мне так лучше пробковая. У меня стоит такая уже года 4, и пережила четыре регулировки клапанов и пока держится молодцом
Штейгер
OldFeld, на 1-й свече масло имеется? Если да, то необходимо копать в сторону колпачков. По снимку та часть в масле. Далее - проверь крепление модуля зажигания к блоку (МЗ через металлическую заглушку крепится на место карбового насоса). Если все перечисленные варианты отпадают, то остаётся с наименьшим гемороем - плохо притянута клапанная крышка. Необходимо проверить её геометрию, нормальную прокладку на герметик для инжа и под гайки дополнительные шайбы и гровера - следа от масла в моторном отсеке более не видать.
OldFeld
Авто: Matiz Best
shteiger
Спасибо за советы, займусь завтра
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
OldFeld писал(а):как-то масла много, или не обращать внимание?
Из под крышки маслозаливной горловины может. Попробый старый дедовский способ-обматай ее чулком.
голодный
Затягивай аккуратно - резьбу легко сорвать.
Robinzon 54
Поставив новую прокладку тяните от середины к краям крест на крест,повторяю эти потения вызывают только дискомфорт,ни каких серьезных масляных потерь не было и не будет.
OldFeld
Авто: Matiz Best
да вот нашел в "мурзилке" схемку как тянуть болты (очередность), если я правильно понял, то шестерочный двигатель на нижней фотке.
ps эк подморозило с утречка
Погожу чуток гайки крутить, раз такие "потения" больше визуально напрягают
Штейгер
