EagleSP
Авто: 21093 (98 г.в.) => 2115 (2005 г.в.) => 2111 (2006 г.в.)
заедает стекло в резиновом уплотнителе в двери, из за этого мотор стеклоподъемника его не может поднять (заедает на одной стороне, поэтому стекло перекашивается и не поднимается). Думаю надо просто смазать, вопрос тока чем? не маслом же
$@#Y@
силиконовой смазкой вроде как смазывают бархотки...
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
$@#Y@ писал(а):силиконовой смазкой вроде как смазывают бархотки...
+1 силиконовой смазкой из аэрозольки побрызгать, очень хорошо помогает.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
EagleSP, надо регулировать, чтобы стекло ходило ровно. Иначе все эти смазки - мертвому припарка.
Fl@sh
idd Я тоже так думал, потому что стекло перекашивало не по деццки при подъеме, но после смазки стало ходить ровно. 8-)
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...была такая же проблема...вчера набрызгал силикона...всё ОК...
Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
брызгал силикон, на первое время помогло (1 месяц) щас опять также. Силикон г@$но, лучше сразу г#$@ом смазать.
EagleSP
Krokokot писал(а):брызгал силикон, на первое время помогло (1 месяц) щас опять также. Силикон г@$но, лучше сразу г#$@ом смазать.
TINKO
Авто: 2115i
Это точно все эти смазки г@$но и пыль к этой смазке прилипает, а то что перекашивает это надо стекло регулировать
rg-45
умну к силиконовой ничего неприлипает,а ездют полегче.было дело перекосило.
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...ну если кому нравица стёкла г#$@ом мазать то пусть мажут, а раз в месяц пшыкнуть силикона (раза 3-4 за лето получица) мине не сложно...
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Писал уже, но повторюсь, я себе вылечил этот баг вставкой в торец бархотки фторопластовой ленты и ничего мазать не надо.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
силикон или ВД-40 и весь вопрос. :cool:
rg-45
Ходок писал(а):фторопластовой ленты
отсыпь килограмчик
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
rg-45 писал(а):отсыпь килограмчик
А нету больше
ИМХО можно заменить плотным кембриком (термоусадочный), разрезав его. Ширина ленты должна быть не меньше 1.5 сантиметров (лучше 2), отсюда и выбирать диаметр кембрика. Короче было бы желание, а замена найдется
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
А вот у тебя царапины будут..
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
туго ходило стекло, периодически перекашивало, сначала брызгал силиконкой, потом пришлось разобрать дверь для ремонта замка - а диагноз перекоса в оторванном в месте сварки верхнего крепления механизма стеклоподъемника к двери
EagleSP
SPGEAR писал(а):силикон или ВД-40 и весь вопрос. :cool:
вдшкой?? дык он испарится и все
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Aleksey1975 писал(а):А вот у тебя царапины будут..
У меня что ли, с какого перепугу то. Похоже ты не уловил сути, лента вставляется туда где в бархотке движется шершавый торец стекла то есть внутрь боковых бархоток и соответственно трение при движении стекла становится меньше.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
EagleSP писал(а):(заедает на одной стороне,
Можно попробовать снять обшивку двери. В нижней точке крепления стеклоподъёмника ослабить крепление (гайка М6). Иногдана заводе перекашивают механизм. После отпусканияи затяжки - механизм станет на место. Можно поиграться люфтом вправо-влево. 8-)
Мне помогло.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
На трехдверке еще хуже- стекло огромное, ходит
туже.
А если открыть наполовину- дребезжит на скорости.
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Люся писал(а):На трехдверке еще хуже- стекло огромное, ходит туже.
кюпе....
rg-45
Люся поставь люк.оч удобная штука
SPGEAR
EagleSP писал(а):вдшкой?? дык он испарится и все
состов ВД изучи,туда и масла входят,а масло никуда не испаряется.
$@#Y@
было такое, оказалось, стекло ходит не по бархотке, а между бархоткой и железным профилем рамки двери... Поправил и все стало нормально...
