whyt
Авто: 21074i,2008г.
Товарищи Самароводы, выручайте советом! Однажды загорелся чек двигателя и машина начала дёргаться с одновременным включением карлсона! Путем визуального осмотра было установлено, что перетерлись провода разъема датчика ОЖ (того, что установлен на термостате). Поменял разъем, заодно махнул и датчик. После тестового заезда установлено, что машина больше не дёргается,НО по-прежнему включается вентилятор! Закономерность его включения выявить не удалось, ибо и сразу после заводки машины и на полностью прогретой, правда заметил одну особенность..стоит начать сдавать задом, как сразу, буквально через секунду включается и выключается, и так несколько раз(но это лишь один из вариантов) Да, включается ненадолго, несколько секунд..но всё равно это беспокоит. Температуру на бк посмотреть не могу, т.к. комп штатный. не показывает
Подскажите, в какую сторону копать..пока на диагностику не поехал.
P.S. Если важно, машин ВАЗ 2115, Январь 5.1.1
похоже на траблы с проводкой.
whyt писал(а):включается ненадолго, несколько секунд..
чек загорается?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
для начала заменить реле вентилятора в бороде, на нем залипают контакты после продолжительной нештатной работы из за перетертого провода
whyt
Авто: 21074i,2008г.
rg-45 писал(а):
чек загорается?
да, секунд через 10 после старта двигателя.
mik58, а можете сказать где конкретнее его искать?) если я правильно думаю, это то, что стоит у пассажира в районе левой ноги? только их там несколько. какое именно?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
whyt писал(а):Поменял разъем
скрутка? не годится сразу.
whyt писал(а):заодно махнул и датчик.
вот это зря.
после всех манипуляций нужно было скинуть клемму.
mik58 писал(а):для начала заменить реле вентилятора в бороде, на нем залипают контакты после продолжительной нештатной работы из за перетертого провода
whyt писал(а):если я правильно думаю, это то, что стоит у пассажира в районе левой ноги?
правильно.
whyt писал(а):только их там несколько. какое именно?
тут можно посмотреть по цветам.
http://shummaverick.by.ru/pictures/shemi/Jan51.jpg
whyt
Авто: 21074i,2008г.
Почему? Обязательно паять надо?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
или обжимать, со временем окислится и будет опять мозги делать...
whyt писал(а):..стоит начать сдавать задом, как сразу, буквально через секунду включается и выключается, и так несколько раз(но это лишь один из вариантов) Да, включается ненадолго, несколько секунд..но всё равно это беспокоит.
Значит реле включения вентилятора не виновато.
Ищи еще одно место перетирания этих проводов в моторном отсеке.
Карлсон включается при обрыве этой цепи,а при плохом контакте в ней из за колебания двигателя происходит обрыв.Не найдешь его - придется дублировать эту цепь до ЭБУ.
whyt
Авто: 21074i,2008г.
т808, склонен также думать, но там все провода в гофре по идее, не должно перетереть, ну буду разбираться.
Поменял реле, ничего не изменилось...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
whyt писал(а):Поменял реле, ничего не изменилось...
верни родной датчик ради эксперимента.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
если включается карлсон - обрыв провода ДТОЖ. проверь. желательно и в гофре тоже. может перетерлись провода
