Michael_2112
Решил на досуге заменить свечи и был неприятно удивлён. Confused
Вкручиваю новые свечки(NGK BCPR6ES-11) и запускаю двигатель. Обороты сразу поднимаются на 2000 и затем глохнет. Так повторяется пару раз...
Ну делать нечего, ставлю старые свечи(родные с завода). Всё то же самое! Постоял пару минут - завелась как ни в чём не бывало.
Что это за ерунда? Confused
PS Езжу пока со старыми свечками...
Шурик
а ты прошивку под свечи не корректировал? Laughing
у меня, когда машина чуть остывает, потом после завода движок колбасит и температура тосола резко падает в первые секунды работы на 5-7 градусов. думаю, что у тебя сработал тот же фактор (нестабильность температуры, поступающей с ДТОЖ и попытки системы под них подстроиться
moonchild
...а когда пластиковую декоративную крышку снял, то гаечки вместе со шпильками выкрутились!?...перед тем, как "постоял пару минут", эту крышку на место установил?
Michael_2112
Одна да. Если смотреть со стороны капота, то дальняя правая. Но неужели это как-то влияет? :shock:
С новыми свечками действительно запускал без крышки, но поставив старые, собрал всё обратно.
Vadim Panov
Шпильки выкрутились и воздух поступал в рессивер мимо ДМРВ Smile
vladimir215
Правая дальняя как раз и имеет сквозное отверстие, остальные вроде нет. Через нею и был подсос воздуха.
moonchild
10 баллов!
....сам так-же один раз накололся...целый день потерял...потом эту шпильку завернул с Суперклеем.... Smile Smile Smile
vitalnov
Приветствую Коллеги!!!
А я то думал что я один так попал, никому рассказывать не хотел Smile . А тут я вижу не редкость правая дальняя шпилька, выкрученная вместе с гайкой. Я когда свечки решил поменять, и у меня всё это началось, чуть было весь впрыск не перебрал вечерком, в сумерках двора, по морозцу. Но вовремя фонариком в эту дырку посветил Surprised . Свечи я так и не поменял, езжу на родных (brisk какой-то) уже 30 тыков (тока зачистил их немного когда шаманил над машиной из-за этой дырки).
