weer
Авто: ваз 2112
заклинил подшипник генератора со стороны выпрямителя, соответственно от трения "сгорела"втулка подшипника. В продаже имеются только подшипники, этих втулок нигде нет. По той же причине пол года назад, пришлось покупать новый ген. и что теперь из-за этой гребаной втулки каждый раз покупать новый генератор? может посоветуете что-нибудь?
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
неужели на авторынке нет в продаже?
Вообще она продается,вот
http://www.avtoopt.ru/catalog/00299/194614/.
Ну если ваще не найти,то закажи у токаря (сырье у них обычно бывает),а из-за втулки-гену покупать,это как-то расточительно.
weer
Авто: ваз 2112
ПавелР писал(а):неужели на авторынке нет в продаже?
Вообще она продается,вотhttp://www.avtoopt.ru/catalog/00299/194614/.
очень расточительно!! у нас в городе их точно не т , посмотрю в Красноярске. Скорей всего придется действительно заказывать у токоря сразу несколько штук.
а может попробовать подобрать др. подшипник?
ПавелР
weer писал(а):а может попробовать подобрать др. подшипник?
Что бы он "сидел" не во втулке,а в корпусе гены?Ну не знаю,может и "прокатит".
Во многих же генах подшипники "сидят" в корпусах,и ничо нормальненько "пашут".
Мне теоретически трудно сказать,только предположить,что втулку поставили из-за:
мощнее гена-нагруженней ротор-туда же и подшипник;
поликлиновой ремень жестче,а еще и вариант с ГУРом:
а может ещё проще... при выходе оной из строя- для замены ЭТОЙ втулки ВМЕСТО задней крышки гены.
пи си:ну это мое мнение,а щас спецы пронюхают и держи комментарии
