бензонасос
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> бензонасос вывод темы на печать
wintons
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 23:19
добрый вечер. случайно обнаружил при ударе по двигателю срабатывает насос .почему?
wintons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 00:26
а зачем ударять двигатель????
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 01:47
Че та непонятно... Зачем с двигателем драться?
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wintons
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 08:47
у меня стартер не крутил я по втягивающему стукнул насос срабатывает.пробовал на другой машине .у него такой ерунды нет
Dmitry_Penza
Авто: 21099i Игуана 1999г. Я5.1.1...71 (прошивка Paulus)
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 09:55
Здорова земеля Smile считай ты брат по несчастью, у меня от выжима сцепления бензонасос срабатывает, много чего уже делал, и даж ЧЯ снимал и вскрывал его, в общем проблема на какое то время исчезала, сейчас все опять как было. Вот тебе ссылочка на мою тему может чего поможет тебе http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255662&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
единственное чего не делал, это не добрался до шпильки массы под панелью приборов, но думаю не в ней дело...
Dmitry_Penza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wintons
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 09:58
на сто говорят не обращай внимание.вобщем сами не знают придчину.до шпильки массы я добрался.не в ней дело
Dmitry_Penza
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 10:04
Им тупо влом заниматься, дармоеды блин...
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 10:30
Опиши последовательность действий, нихрена не понятно Razz когда стукнул, чего стучал, чего хотел получить... Pardon
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 11:22
Бензонасос включается,когда на его реле ЭБУ минус дает.
Проверить можно,подключив параллельно обмотке реле контрольную лампочку не более 1 ватт.Вот тогда и по движку постучать.
Или когда контакты этого реле сильно изношены и зазор в них очень мал.Проверяется заменой реле.
wintons
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 15:12
попробую поменять реле .результат напишу
Flyman
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 16:07
Попробую предположить результат - кака была кака есть.
Обычно, прежде как принимать решения, проводят хоть какие изыскания направленные на изучение имеющейся проблемы. Если этого не делать, то единственным способом дающим 100% результат решения - остается покупка нового автомобиля.
Best regards,
Flyman.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 20:07
Покупать его не спеши.Временно возьми с дальнего света в блоке предохранителей
PODумай
O Lишней
SKорости !
wintons
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 20:08
спасибо
wintons
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 15:46
после замены реле изменений нет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 15:57
Поэтому и советовал не спешить с покупкой реле.
Машина то 10-ка?Ты в самарской ветке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
wintons
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 15:59
хорошо не купил .да 10
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 16:04
wintons писал(а):
да 10
А форумом не ошибся?Здесь Самары.
Если с электрикой дружишь,то по схеме искать нужно.Выбирай свой вариант ЭБУ и двигателя вот тут http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
А это на всякий случай про массы http://www.chiptuner.ru/content/ground/
wintons
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 16:08
спасибо попробую разобратся.может ошибся
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 16:12
wintons
Да мы и здесь всем помогаем,чем можем.Но там опыта по 10-кам побольше будет.Будут вопросы - обращайся. Drinks or Beer
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 21:28
wintons, а сработка насоса идет только от удара по двигателю? А если по кузову? Ты побей машинку маленьку, тока нежно Wink Она не обидится, она ж понимает, что ее лечить собираются hehe
Теперь без шуток: сигналка на машине есть? Где датчик удара знаешь? Попробуй его загрубить до предела, чует мое сердце дело тут в криворуком подключении сигналки и дополнительного реле блокировки сигналки, которое наверняка на бензонасос завязано.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 21:46
а что?... когда я подключаю акум - БН срабатывает. логично предположить, что пропадает масса, появляется - БН пашет.
IMHO и только IMHO!
wintons
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 14:00
да я тоже думаю массы нет
wintons
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 16:46
снимал форсунки во время срабатывания насоса ещё и впрыск происходит.получается форсунки сами по себе работают.сигналку пробовал не она
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 20:56
wintons
форсунки текут (тупо не держат давление) - или реально распыляют?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wintons
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 21:12
распыляют. снял всю приблуду стукнул по движку сработал насос и форсунки.вообще что то не понятное твориться
Страница 1 из 2
