Менять стойку или что?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Менять стойку или что? вывод темы на печать
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 23:40
При резком повороте(на перекрестке) когда газ в пол , раньше колеса просто шлифовали асфальт. Но сейчас когда колесо начинает шлифовать возникает жуткая вибрация, как будто это колесо подпрыгивает. Что это - амортер не гасит колебания?
Все делаю сам!
AlexeyKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 23:58
вот у меня жесткие аморты (прокачаный сааз), но вибрация есть!!!
TAZ-RULEZZZ!!!!!!!!!
SchumacherGT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 00:17
трясет оч сильно, мне кажется стойка не гасит колебания, вот колесо и прыгает.
Все делаю сам!
Meist07
Авто: ВАЗ 21112 1,6 л., 8 кл, прошита Паулюсом
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 00:32
если стойка то на каждой кочке думаю будет колбасить
Meist07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 08:47
Это техника даёт ответных пистофф хозяину rlzz
и это не аморт ROFL
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 09:16
Кир-кук
src
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 09:34
AlexeyKo
Было такое на девятке, когда сток поменял на каябу ехель Г. Так и должно быть, эт норма для неподобраной галимой подвески.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 10:25
у мну такое было с болтающимся правым ступичным подщипником
при повороте на лево hehe
а я думал что на 170 вибрация от небалансированных колес
в сервисе колесо покачали -я перекрестился 63
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 10:35
и это не аморт
А что это? У меня такая же ерунда, даже при прямом руле. На старой машине такого не было. В одном сервисе сказали, что надо менять "ромашки" в передней балке. Оно, или развод?
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 10:57
Прогнись и сам посмотри на свои же ромашки,
потом ползи строго продольно - к сайленту в балке.
Потом вставай с колен, подожди пока кровяка снова в мозг подойдёт,
и начинай осознавать, что при "тапко в пол" убиваецца ещё и сцепа,
а при "тапко в пол" в поворотах - ещё и внешние шрусЫ rlzz
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 11:10
То есть вибрация должна присутствовать? На старой карбовой десятке при таких же буксах ничего не било и не стучало.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 12:37
ROFL
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 19:08
Да , я так езжу, пускай сцепа и шрус убивается!
Вопрос остается откуда вибрация?? Все лето так ездил, было нормально, только резина визжала, а теперь -вибрация нехилая.
"ЭТО НЕ АМОРТ" - а что тогда???
Все делаю сам!
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 19:24
Ответ находится в первой строке. Ешё открою тайну - скоро придется менять резину. gpn
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 19:37
Да,на наших машинах только так и ездить. Наш вазик и так ездит с божьей помощью. И ломается он там где ты никогда и не подумаешь. Но машина твоя,и как ездить решать тебе. А по теме,у меня на 99 было такое,оказалось что пружинки в диске сцепления все болтались. Поменял сцепу и перестало.
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 21:26
У меня сцепление замененно в сборе. Всёравно осталось. Чёт все здесь загадками, загадками... А нормально, в двух словах, кто может объяснить?
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 21:51
так я не пойму сайлент в балке или ромашки в рычаге тебе советовали поменять???
у меня стоят треуголки там вообще ромашек нет, а в балке все в отличном состоянии, тем не менее есть вибрация,
но я не парюсь так как самый эффективный разгон это на грани букса, а при этом ниче не вибрирует.
ну а если понтоваться то ......
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 21:57
Мастера в сервисе никак не поймаю. Сделают - посмотрим, что получится.
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 23:21
Проясните,а почему зимой в снегу буксуешь тоже сильная вибрация? Аж панель вся ходуном ходит! Pardon
Vadik258
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 23:24
Проясните,а почему зимой в снегу буксуешь тоже сильная вибрация? Аж панель вся ходуном ходит! Pardon с подвеской всё в порядке,стойки новые каяба масло.
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 23:49
Да, вот еще- при повороте вправо вибация есть, а при левом повороте нет!! Выходит сцепа тут не причем.
Все делаю сам!
