temp777
Авто: ВАЗ 21093
Собственно включается на 94-96 градусах и выключается только через 10-15 секунд как заглушил машину, помпа новая, вчера поменял датчик ничего не дает, может это термостат?
HICOM
тоесть включился и работает независимо от того какая температура ?
Работа вентилятора остужает двигло ?
машин инжекторный ?
То что через 15 сек выключается это нормально.
temp777
Авто: ВАЗ 21093
инжектор, температура стоит на месте, может чуть подняться и потом опускается
temp777 писал(а): может это термостат?
Щупай шланги к радиатору и низ радиатора напротив генератора на полностью прогретом двигателе.
temp777 писал(а): вчера поменял датчик ничего не дает,
Датчик с двумя контактами или с одним?
Вот этот менял?
http://www.atrd.ru/pics/42_3828_1.jpg
Последний раз редактировалось: т808 (25 Ноября 2010 11:32), всего редактировалось 1 раз
temp777
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):temp777 писал(а): может это термостат?
холодный радиатор, один патрубок горячий, второй холодный
с двумя
temp777 писал(а):холодный радиатор, один патрубок горячий, второй холодный
Тогда и ДТОЖ не нужно было менять.Он не виноват.
Если термостат не открывается,то и вентилятору охлаждать нечего
Меняй термостат.
temp777
Авто: ВАЗ 21093
ну я к этому постепенно пришел, спасибо!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
меняй термостат. 100% дело в нем
temp777 писал(а):Собственно включается на 94-96 градусах и выключается только через 10-15 секунд как заглушил машину
т808 писал(а):Меняй термостат.
Сергей 22 писал(а):меняй термостат. 100% дело в нем
чот непойму причом тут термос если вентиль включился и пашет неотключаясь пока не заглушишь авто, сообсно если он постоянно крутится то температура то ОЖ опускается и мозги в любом случае по датчику увидят понижение и должны отрубить питалово на вентиль, а тут пашет пока невынешь ключ
нифига непойму.
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Так большой круг идет через радиатор, а если большой не открывает термос, значит ОЖ бегает по- малому, температура растет, вкл. вентилятор, но ему нечего охлаждать,т.к. радиатор не задействован.
аАаа допёр
temp777
Авто: ВАЗ 21093
Всем спасибо, поменял термостат стало всё ок!
