Датчик света. Подключение. Энергомаш.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик света. Подключение. Энергомаш. вывод темы на печать
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 11:42
Добрый день!
Прочитал все топики по этому поводу тут.
Толкового не нашел, поэтому спрашвиаю тут....
Есть схема , но никак не пойму,
1. как датчик включает габариты? (и включает ли вообще)
2. куда подключать провода кроме красного и синего (т.е. желтый с диодом и зеленый)......У меня европанель.
3. зачем нужен диод на желтом проводе?
4. Чтобы принудительно отключить датчик света, нужно просто разорвать кнопкой красный провод? типа отключить питание устройства...я правильно понял?
Подскажите пожалуйста.[/url]
michael063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 12:20
Датчик такой вообще не нужен, ибо ближний обязан гореть постоянно теперь
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 14:38
+мильон
michael063
Запоздал ты с установкой датчика, уже не актульно Smile
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael063
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 15:48
а по существу??? *лять я не просил тут обсуждать ПДД, мне по* на них, без света ездил и буду ездить....
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 17:15
а вот это зря,поставил я такой девайс и доволен как слон,завел через 5сек включились ГО и БС вместе с ПТФ,заглушил и забыл за все клавиши\кнопки,кнопку вкл.наружного освещения оставил по причине на всяк случай.В повседневной жизни вообще ей не пользуюсь,короче получился мини-скандинавский вариант.
michael063
1.датчик включает это 100%,как, описывать теорию фото-элемента не буду,единственное я сам датчик замотал черной изолентой и спрятал под панель,для датчика всегда ночь hehe ,поэтому он у меня и включает в любое время суток(как и положено по ПДД)
2.вытаскиваешь кнопку вкл.нар.освещения и находишь провод на котором появляется "+" при нажатой кнопке,те на одном проводе будет постоянный "+",а на каком-то "+" появится когда вкл.кнопку,вот к нему и цепляешь
3.диод пропускает ток\напругу только в одну сторону,для этого он там и стоит
4.да
тише едешь-никому не должен,хотя не факт...
В@ся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 17:33
Везет Вам. Я уже два раза забывал габариты выключить-аккум в ноль. Сори за оф! Сколько штраф сейчас,за этот гребаный свет?
флай
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 17:36
По существу - свет должен гореть всегда.
1. Ситуация первая, вымышленная. Едут все со светом, глаз к этому привыкает. Включен левый поворотник, взгляд в зеркало - отраженных огней фар нет, можно перестроиться. Выходим из своего ряда и получаем столкновение с машинкой цвета "мокрый асфальт" или подобной, которая оказалась там, где ее вроде не было, т.к. глаз привык к машинам со включенным светом и ее просто не заметил...
2. Ситуация вторая, реальная, как раз из разряда "ПДД, мне по* на них, без света ездил и буду ездить...". Вечереет, сыро, свет своих фар теряется на мокром асфальте, впереди группа машинок со включенным светом, приближаются довольно быстро. Еду на CR-V. Первая машина из группы встречных уже почти рядом, внезапно вижу две точки - огни габаритов шестерки, несущиеся на меня. Оказывается, шоха темного цвета, шла по встречке на обгон этой группы машин, ее габариты были не видны на фоне включенных фар тех машин, что она обгоняла, а водЯтел наверно тоже был такой принципиальный, свет не включал и был уверен, что мощи у машины хватит обгон закончить. А я его не видел и шел навстречу скорость не скидывая. Вот в этой ситуации мне в принципе, было ПО*, ибо сервант застрахован и шоха для него не является серьезным противником даже при лобовом столкновении. А вот последствия для водителя шохи представить вполне реально - травмы, несовместимые с жизнью. Но все-таки я этого автолюбителя спас... P.S. Со зрением у меня все в порядке, его проверяют много строже, чем у автомобилистов.
Уважаемый, если хотите прожить на этом свете подольше, сохранить машину целой, и не взять грех на душу, сбив пешехода, глаз которого тоже привык к машинам со включенным светом, уважайте ПДД и включайте ближний свет фар всегда.
Надеюсь, смог Вас убедить.
флай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Вроде питьсот.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael063
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 17:51
michael063
4.да
спасибо за подробную инструкцию...
не понял только включение будет в 2 этапа? сначала габариты а если, ещё темнее то ближний свет?....
ведь кнопка то у нас двух позиционная, габариты и ближний свет...че я опять не понял? разъясните.....пожалуйста
В@ся
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 18:53
нет,включение будет как и положено-за один раз,если все подключено по схеме,то ГО и БС включатся одновременно.
Т.к. я использую ПТФ вместо БС(днем),а кнопка ПТФ у меня всегда "вкл.",то в разрыв синего провода я поставил фиксирующуюся кнопку,если на улице темно и требуется включение БС,я просто "замыкаю" синий провод(как по схеме) и у меня включаются сразу:ГО,БС,ПТФ.Если-же днем,то синий "разрываем" и включаются ГО и ПТФ,как-то так,на слова трудно обьяснить...
правильно,только у меня клавиша,но функции от этого не меняются,в сток-варианте вы включаете первое положение(ГО),вторая позиция ГО и БС
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 19:41
Как и раньше предупреждение или штраф 100 руб.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 01:49
такая же фигня Drinks or Beer
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 01:52
ie-fly
бред полный говоришь....одно дело когда плохая видимость то это да...
а уменя глаз привык видеть что машина без света едет и че мне теперь при виде фонарей обгоняющей машины в сторону чтоли шарахатся ROFL
просто пулька=)
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 06:26
вот уже всякие вариации начались.
    про случаи когда виновным становился водятел с тонироваными задними фонарями слыхали?
    мне по* на них,
    представим что мне станет аналогично на правила форума,и вкатаю я тут пожизненно.это правильно будет?и наверно и обсуждать никто не станет?
    на каждый твой привыкший глаз на дороге найдётся пара десятков которые и ближний с ПТФами не видят.
тут в курилке несколько раз тёрли за включённые задние ПТФ.у включающих, по поводу и без, есть один железобетонный аргумент
зато мне ,раз в полгода, в жопу теперь никто не приезжает
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 07:28
И вообще нехорошо ПДД нарушать no_no
