uriy2008
Авто: ваз-210930
всё начилоси летом,но тогда не обращал внимания.вобщем свет в салоне не горит вообще,но при включёном положении лавного и при влючении маленькой лампочки на панели могает красная машинка и раздаётся динь дилинь.Помогите,плиз,это побороть и включить сват.
torik
ничего не понятно...но при включёном положении лавного и при влючении маленькой лампочки на панели могает красная машинка и раздаётся динь дилинь...я ща умру
Последний раз редактировалось: torik (25 Ноября 2010 14:47), всего редактировалось 1 раз
Bombilkin
Авто: 2114
А лампочки менять не пробывал???
uriy2008
Авто: ваз-210930
на счёт лампочек это конечно грамотно,дабы незахламлять форум сначала всё проверил и прозвонил причины не нашёл.На счёт первого сообщения:при включёнии главной(которая над седеньями)лампочки а повороте (положение вкл) штурманского(между козырьками) фонаря на маршрутном кампьютере(который на бороде)загорается значёк открытой двери(красная машинка)и раздаётся тревожный сигнал(динь дилинь).Ещё,летом заглючил имо(имобилайзер)пришлось отсоеденить фишку под торпедой с левой стороны.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Иммобилайзер чинить, фишку вернуть на место!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Нет постоянного +12 на белом проводе который идет к "главной" лампе и штурманскому фонарю.
Коса от этих фонарей идет по водительской стойке, там же в ногах водилы под шумкой есть разъем через который этот "белый" попадает на Ш9 конт13 ЧЯ. В ЧЯ за него отвечает F3 предохранитель. Возможны неконтакты в разъемах или выгорание дорожек в ЧЯ. Китайскотестер Вам поможет....
Если стопы горят, то пред целый. Смотрите разъемы, дорожки. Вместо тестера в данном случае достаточно просто контрольной лампочки....
uriy2008
А сзади стопсигналы то у тебя горят???????
uriy2008
Авто: ваз-210930
стопы горят а по водительской стойке проводов не идёт
Flyman
Разъем под шумкой нашел? На Ш9, конт13 питание есть?
uriy2008
Авто: ваз-210930
темно уже было,и дождь.силино не позаглядываеш,но нашёл два одиночных разьёма.завтра по светлому лучше разляжу.спасибо за инфу
