Задние торм цилиндры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние торм цилиндры вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 18:58
При замене их ( торм цилиндров ) что еще понадобиться??? торм жидкость + прокачка??/ или еще что то?
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 19:00
Еще спец ключ для снятия тормозных трубок
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 19:43
возможно и сами трубки новые, если старые неоткрутишь.
и сам тормозной цилиндр.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 19:48
Весь словарный запас матерного языка.
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 21:32
Совет: сначала открути два болта на 10, которые крепят тормозной цилиндр, затем зажми гайку трубки ключом специальным, а сам цилиндр зажми газовым ключом или раздвижными пассатижами, и крути САМ ЦИЛИНДР!!
Иначе свернешь трубку со всеми вытекающими последствиями.
Потом уже удерживая трубку, разработай гайку на ней.
Удачи! Drinks or Beer
Вы не представляете, с каким трудом мне удается совмещать в себе три великих звания: падлы, фашиста и руководителя вашей интернатуры! ©
C016KT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 21:41
C016KT
Все верно.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ves382
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 21:53
+колодки,пружинки,можно и распорную планку поменять.
ves382 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 22:03
Если старая хорошая, то лучше не менять, так как на новой скорее всего пропилы увеличивать придётся.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 09:30
обязательно спец ключ для трубок. Обычным мигом все испортишь.
ну и прокачать конечно обязательно после этого.
Когда прокачивать будешь на клапан трубочку одень а ее в банку опусти иначе на обратном ходе педали воздух может попадать обратно. трубку желательно прозрачную чтобы было видно пузырьки.
Жидкость лучше вылей старую после прокачки и долей в бачок свежей.
Irakli
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 21:44
поменяли все сразу и быстро! спасибо! еще пришлось тросик ручника менять .... supercool
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 08:38
ну если всё сделал это хорошо, поздравляю
могу только добавить так на будущее
при откручивании цилиндрика от трубки надо откручивать сам цилиндрик а не трубку, тогда не стоит бояться что сломаете трубку,
т.е. откручиваем болтик крепления цилиндрика, немного вытаскиваем сам цилиндр вместе с тубкой, писюнок трубки хорошо зажимаем газовым ключём и любым большим рожковым ключём( я точно не помню мож на 27 или 32 о может и более) крутим сам цилиндр и всё откручивается без проблем.
проверено самолично очень много раз
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2010 09:37
на будущее
обмотать трубку на тормозном цилиндре тряпкой, пропитанную тормозухой. на пару часов. и открутиться всё нормально.
а если зажимать штуцер на трубке ключиком на 10, а газовым крутить цилиндр, то с вероятностью процентов 80 свернёцца трубка.
если всё закисло то трубка сразу не сломается, а будет поворачиваться на четверть оборота вместе с гайкой, но дальше не пойдёт.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
