Есть ли предохранитель в штатном 15-м прикуривателе?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Есть ли предохранитель в штатном 15-м прикуривателе? вывод темы на печать
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 22:38
Что-то сдох прикуриватель. Подсветка работает, а напруги нету. Слышал что в самом прикуривателе есть предохранитель свой?
Wink
andy-none сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 22:43
F4 смотри. supercool
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 22:45
Печка работает?
F7 (30 A) Электродвигатель отопителя. Электродвигатель омывате-
ля ветрового стекла. Электродвигатели очистителей фар
(в режиме работы). Прикуриватель.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 22:48
F7- это если прикуриватель работал только при включенном зажигании, а если без "зажигания" = F4 supercool
andreyal553
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 22:53
Так, получается, что и обогрев заднего будет работтать без включения зажигания? Забыл выключить и алес-капут АКБ? Pardon
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 23:03
на F4 сидит силовая цепь обогрева (контакты реле) и патрон переносой лампы.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 23:07
И я про тоже. А прикуриватель здесь причём? Он же сидит на F7.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 23:09
Не все мурзилки одинаково полезны (вернее точны).
У тебя прикуриватель как работает с зажиганием или без? supercool
Если провод от прикуривателя идёт на х1 - 4, то его защищает F7 (жёлто-голубой провод), если провод пурпурно-голубой идёт на х3-10, то его защищет F4
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (25 Ноября 2010 23:20), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 23:18
Может тебе трудно будет поверить, но хрен его знает. Не задумывался над этим. Т.к. не пользовался. Девственно чистый прикуриватель, у меня. Как на конвеере поставили, так и не использовался. Pardon
Просто в описании (правда 2008 года) вот что пишут http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_lada_2115_19-03-08.pdf страницы 55-56.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 23:21
andreyal553
Ответил выше
, я когда в лампу переноски вставил отвёртку - у меня сгорел F4 - перстал работать прикуриватель.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 00:08
andreyal553
Rover_61reg
Ну что вы спорите?
Есть две схемы подключения прикуривателя на Самарах и 10-ках.Так называемый Евростандарт,когда прикуриватель идет через замок зажигания и F7.И вторая,где прикуриватель включен постоянно и от замка не зависит,тогда F4.Я сам когда то обжегся на этом.
Вот это верно! Good
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 00:23
в самом прикуривателе стоит типа преда свинцовая вставка. если разобрать не прикуриватель, а саму " розетку" под него, то всё становится понятно. сталкивался уже с этой траблой. задумка правильная. от перегрева свинец течёт со всеми отсюда вытекающими. контакт разрывается, заклинивающий прикуриватель обесточивается, пожара нет.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 00:27
Как раз контакт не разрывается,а замыкается накоротко + и - ,после чего перегорает предохранитель.
Это легкоплавкая противопожарная защита.
*leha*
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 00:32
да. попутал я. извиняюсь. правильно поправил
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 00:38
*leha* писал(а):
правильно поправил
Ты первый на нее указал,а я лишь уточнил.Вместе и решили. Drinks or Beer
