dmit1606
Привет всем!
Машина 93I, пробег 8000, масло Mobil для переднеприводных согласно маркировки ВАЗа (из FAQа).
Ситуация следующая: шум от коробки когда стоишь, особенно слышно утром когда прогреваешь (один раз в морозец даже салон дребежал). Нажмешь педаль сцепления - звук пропадает. В гарантийном сервисе сказали не париться так как это у всех девяток (у них для всех девяток один ответ на все).
Вот я думаю, если действительно у всех, то как этот звук можно максимально убрать, если это отмазка сервиса - то я буду наезжать на сервис по полной программе.
Вообщем, как всегда, ваше мнение. Заранее спасибо.
Если обсуждалось ранее, бросьте ссылку, плз.
Yuras'
У меня такой шум появился нв 18 тык. Мнения спецов разделились - одни говорят что это шумит коробка, другие - сцепление. А общее - забить и ездить. Пока так и делаю. Сейчас пробег 27 тык.
Dycep
С такими же симптомами проехал 29 тыс. Шумело сразу, как купил... Сменил масло на в коробке, синтетику трансмиссионную залил - совсем не помогло. В сервисе дали такой же ответ )))))))))))) Так и езжу...
VS&I
Симптомы схожие с автором темы. С самого 3-го км. пробега. (Когда брал свою 15-шку на спидометре было 2 км.). Залил синтетику 75W90 после 500 км. Помогло с переключениями (сняло сбои 1-й и задней), но шум и дребезг остались. Проехал 5000 км., чувствовалось, что с приработкой дело шло на лад, но ме-е-е-едленно...
ЧТО ПОМОГЛО: Залил (при 5000 км.) Energy Releas ( http://www.agah.ru/er2.shtml ). По инструкции - 6 унций. Через 100 км проблемы не стало! Сейчас дело идет к 13 тыс.км. Проблемы нет. Кайф 100%!!! Very Happy
ЗЫ. Предупреждаю: описываю частное решение, которое лично мне помогло. На универсальность не претендую. Ибо имею опыт выслушивания, в ответ на рассказ, диких визгов с брызганием слюной и цитированием "откровений" с сайта www.svong.ru
Питер
dmit1606 писал(а):
Привет всем!
Вообщето это симптомы накрывающегося выжимного подшипника сцепления. Загустевшая за ноч смазка дает шум, с прогревом начинает смазываться подшипник и шум уменьшается. Для чего Surprised нужна такая смазка - вопрос не ко мне. Если всетаки шумит коробка( в чем я сильно сомневаюсь) - попробуй заглянуть сюда: www.suprotec.ru ,это мое личное мнение. :cool:
Dam
Проблема твоя, как ты ее описал, очень похожа на шум выжимного подшипника - он действительно доставляет большинству зубиловодов много лишнего беспокойства, хотя на самом деле исправен и может так ходить еще долгие тыки... в этом сервисмены правы. Звук достаточно характерный, а для того чтобы действительно удостовериться, нужно коробку передач снимать - для тебя это дорого, да и лишние затраты, а их попросту харит ...
Одно могу сказать точно: ежели тебя не "жмет по бабкам", поменяй сцепление в сборе нафиг... на импортное - сам комплект обойдется относительно недорого, а главное, соизмеримо со стоимостью работ на СТО (тока выжимной тож импортный поставь, а еще лучше сразу договариваться с гарантией - чтобы если че не так, они снимали бы и ставили КПП "за свой счет") и наслаждайся тишиной и мягкой пендалью Wink
dmit1606
To: Dam и Питеру
Со слов сервиса, дело как раз не в выжимном. Т.к. когда выжимаешь сцепление (нажимаешь педальку) начинает работать выжимной. А как раз в этот момент шум и прекращается.
Версия сервиса такова (я грубо цитирую): шестеренки от вала (или еще от чего) двигателя стучат о шестеренки сцепления. Так сказать зазоры большие. А когда машина двигается эти зазоры ликвидируются и шум уходит.
Похоже на правду, если в отечественной машине везде такие зазоры, только работают (шумят, скрипят) эти зазоры согласно разработанной программы ВАЗа в противовес работе механизмов, чтоб жизнь медом не казалась.
Вот что меня удивляет: ни один спец с ВАЗа не кинул свое мнение по поводу этой проблемы. Я так понимаю, у них с продажей машин проблемы, а тут еще проблемы с потребителями решать надо. Времени у них нет.
Olegin
А у меня как-то прошло с холодами. Осенью шумела на 3-й особенно, сейчас почти нет...
808
Выжимной тут ни причем, у меня была такая же фигня, особенно было слышно при прогреве, когда поездишь вроде бы меньше становилось, а потом на трассе через несколько месяцев такой шум появился, что стало страшно даже. Так что ждите развития событий в худшую сторону.
Сначала грешили тоже на сцепление, но один действительно спец сразу сказал, что это коробка. Результат-шумят подшипники-причем какой именно-никак не определить-у меня заменили почти все, изъяны были на многих. Когда поставили все новые подшипники, для кучи заменив 2-ю передачу (выскакивала), шум пропал. Через некоторое время шум снова появился, но уже совсем другой-разобрали коробку повторно-развалился игольчатый подшипник 5-й передачи-оказался-полное дерьмо, затем поменяли и все стало ОК. Ремонт обошелся в 200 долларов.(еще с цчетом 4-х синхронизаторов)
Сразу настройся на ремонт коробки-в принципе, если жаба душит-можешь пока поездить-но не факт, что у тебя потом в дороге не развалится какой-нибудь подшипник окончательно и его запчасти забьются во все щели и повредят синхронизаторы и шестерни. Вся проблема в качестве запчастей-они и через 18 тык могут сломаться.
AlexVic
Зачем же так пугать человека? Моя старая девятка седьмой год ходит с такой коробкой и "жрать" не просит. Дело на самом деле в первичном вале коробки, но что точно - не помню. Этот случай подробно описывался в одном номере ЗР, какой-то умелец научился устранять этот шум вытачивая одну шайбу и вставляя ее в коробку. Но понятно, что для этого нужно ее разобрать. Very Happy На пятнахе у меня другая проблема - подвывает 4 и 5 передачи. Дело видимо в сочленении шестерен двух валов, пока жду , что притруться, если нет то попробую потом тоже какую-нить гадость залить для снижения шума.
support1
Вчера на сервисе, мне сказали , что ,в моей НИВЕ - тоже самое, - теже симптомы ...
Andy_NN
808 писал(а):
Выжимной тут ни причем. Сразу настройся на ремонт коробки-в принципе
Туфта. Не пугай человека.
Если примерно 2-3 тыр. жалко, то катайся до 50-60 тык и забей. А там меняй сцепление на импорт. Если денег не жалко, то меняй сейчас. И масло в коробку заливай хорошее. И все будет Ок. Про сцепление и масло читай в форуме.
anatolyutkin1
Я три зубилы знаю у которых то же самое. В одной коробке 90 тык., в другой 50 тык, в третьей очень много. Это у них у всех такая ботва. Друг недавно купил ВАЗ 2112 (25 тык пробегу) та же фигня, только менее слышно (наверно, потому, что шумоизоляция лучше, чем в 08-09) В общем, расслабься и ни о чем не думай. Сделано в СССР--сделано надежно!
Vant
VS@I "ЧТО ПОМОГЛО: Залил (при 5000 км.) Energy Releas " - чё реално так или шутишь? А то зодолбала она 12 тыков всегор а шумит зараза, не могу так ездить! И где покупать чтобы на лажу не нарваться?
Vant
Вот порылся в автофаке и что прочитал про добавление присадки ЕR в коробку - "Будьте осторожны с КПП. Уменьшая трение за счет присадок, можно ухудшить условия синхронизации, вплоть до пробоя узла синхронизации, что приведет к невозможности переключения передачи в движении." ЧТо скажите народ?
Dycep
Прочитав кучу информации про различные присадки, я для себя решил - в моей машине им не место Smile
VS&I
Шутки здесь по-моему неуместны. Вопрос насчет лажи хороший.
Почитай http://www.agah.ru/er2.shtml Там про это рассказано.
Сам я залил ЕР потому, что уже был он у меня. А совет мне дали залить ХАДО, говорят также помогло. Действие у этих препаратов разное - ЕР только поверхность заглаживает, а ХАДО вроде должен зазоры уменьшать - это мне кажется для новых машин рискованно.
Че этто такое "пробой узла синхронизации", чудак какой-то сбрякал. Shocked
Я вообще-то на самом деле опасался, что возникнут проблемы с переключениями из-за снижения трения. Спросил у того, кто мне советовал, как мол? Нормально говорит. Ну я рискнул. Потом теорию узнал - трение синхронизаторов ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ в основном. Т.е. зависит от качества трансмиссионной смазки (кто еще продолжает гробить коробку моторным маслом по "рекомендациям" ВАЗа - попробуйте залить если не Castrol, то хотя бы Mannol 75W90 GL-3-4-5, не пожалеете).
Вобщем вал с синхронизаторами почти не соприкасаются - пленка смазки препятствует. У меня переключение стало даже лучше. Посуди сам - если бы притереть конус синхронизатора на конус вала - как его сдергивать-то обратно?
VS&I
Уважаемый, Вы даже не представляете, сколько их УЖЕ работает в Вашей машине в самых разных жидкостях!
Консерватизм вещь хорошая - мир на этом стоит. Если нет проблем, то не надо на них напрашиваться. Ну а если есть - тут каждый себе хозяин! Кто-то в сервис деньги несет, а кто-то головой немного шевелит, чтобы меньшими затратами обойтись. Одно могу сказать - из ведра с болтами присадками новье не сделаешь, а вот нормальный механизм подправить - реально.
От ЕР в КП по меньшей мере вреда не будет! Это уж точно 8-)
dmit1606
Мужики, гляньте форум "Вопросы по гарантии, сервису и запчастям" тему "Специалистам ВАЗа. Важно ваше мнение".
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26852
Может что-нибудь получиться.
AlexVic
Фигня это все, почитай автофак, там все эти специалисты очень хорошо на такие вопрсы отвечают, что все это в пределах гостов и т.п. По твоей логике можно ваз засудить за скрип в салоне Very Happy Голосуйте ребята рублем против ваза, это самый лучший способ самовыражения.
