licher
Авто: 2110 -2002г.в
link878 писал(а):sergej99 писал(а):Есть ещё 3-со стороны вентилятора
Это вы про какие заслонки говорите, которые направляют потоки воздуха вверх-вниз-в середину, они то тут при чем, если дует холодом?
вот эта со стороны вентилятора и регулирует тепло-холод, а остальные роли не играют
link878
Авто: vaz_auto 21124
Ну там одна, которая над радиатором стоит...а у тя как, радиатор утеплен по кругу? если ты говоришь, что он горячий, если подумать то не должно быть холодно, не чем тебе температуру выхода воздуха измерить? я седня у себя мерил, у меня 72 градуса на выходе из средних сопел, при направлении воздуха в середину....
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
licher писал(а):а это эти два выключателя значится,ладно завтра попробую их вытащить хотя без понятия как это делается,вот паскудный интернет даже мурзилку не скачать
переключатели снимать не надо сам блок надо вытащить и с левой стороны найдешь потенциометр
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Пожалуйста (чуть ниже гляньте).
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Цитата:а у тя как, радиатор утеплен по кругу
а как он там должен быть я не знаю,а температуру завтра попробую уличным градусником померять
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Lada Lady
спасибо,бум изучать:gpn
link878
licher а радиатор меняли до тебя или родной стоит? я вот тоже меня в прошлом году, поставил такой же как был, но все равно, по ошущениям показалось, что немного хуже стало....поролон должен быть вокруг радиатора, чтоб поток воздуха шел тока через радиатор, а то часть может и в обход его, хотя и не значительная вроде, как то так....
licher
Авто: 2110 -2002г.в
link878
а черт его знает меняный он или нет,но поролона вокруг нет,только сверху идет перекладина вот на ней наклеен
link878
Если он снят у тебя, погляди на нем название, с боку должно быть написано
licher
Авто: 2110 -2002г.в
link878 писал(а):Если он снят у тебя, погляди на нем название, с боку должно быть написано
неа не снят,видно что он как бы алюминевый и черные пластиковые боковины
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Люди посоветуйте производителя радиатора отопителя для замены ?
Чей брать?
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
licher писал(а):link878
перекладина эта у тебя закрывает радиатор я так понял
licher
Авто: 2110 -2002г.в
shcved
на эту перекладину ложится заслонка и тогда будет летний вариант,заслонку откроеш тогда пойдет тепло,она заводская не самопальщина
shcved
странно у меня нет заслонки
licher
Авто: 2110 -2002г.в
где стоит вентилятор нет заслонки??? или нет перекладины?тогда как она у тебя летом гонит с улицы воздух?
Lada Lady
ne_gonshik писал(а):Люди посоветуйте производителя радиатора отопителя для замены ?
Чей брать?
В
ФАКе есть совет
Цитата:Чтобы было тепло в салоне - ставте радиаторы ДААЗ, с радиаторами от других производителей могут быть проблемы.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
licher писал(а):значится так,снял дефлектор там еще как бы 2 заслонки,если передвинуть в левое крайнее положение то видно радиатор печки,если передвигать вправо то там 2 заслокни закрываются и больше нихрена не видно кроме этих закрытых заслонок...
Вот когда видно радиатор, включи зажигание и поставь регулятор температуры на холод - должна закрыться верхняя заслонка радиатора и его станет не видно. На рисунке верхняя и нижняя заслонки под номерами 8 и 7 соответственно. (Судя по авто у тебя ведь старого образца печка).
Цитата:7 – заслонка канала отопителя
8 – заслонка управления отопителем
licher
Авто: 2110 -2002г.в
seawar
7 заслонки у меня нет,видно как сверху покрытая поролоном заслонка опускается и тогда видно вентилятор,заслонка поднимается вентилятор не видно а видно радиатор
al08
Возможно в трубках радиатора печки нет завихрителей.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
al08 писал(а):Возможно в трубках радиатора печки нет завихрителей.
а это еще что за звери такие?
seawar
licher писал(а):seawar
Как нет? Ее из салона не увидишь. Добраться до нее можно, разобрав отопитель из моторного отсека. Она находится под радиатором и связана с 8-й заслонкой механически рычажком. Возможно, у тебя этот рычажок или выскочил из зацепления, или сломан - вот заслонка нижняя и не ходит.
ЗЫ: Вот седьмая заслонка:
al08
licher писал(а):al08 писал(а):Возможно в трубках радиатора печки нет завихрителей.
Внутри трубок радиатора стоят завихрители - спирали,которые тормозят проходящий через них тосол. В итоге тосол отдает больше тепла и следовательно в машине теплее. Завихрители стоят в ДААЗе, в других - не знаю.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
seawar
да открывается эта заслонка, я писал про это
licher
Авто: 2110 -2002г.в
al08
да вот про этот ДААЗ и писали что надо его ставить( ФАК) а вот какой у меня стоит хрен его знает, не стал вытаскивать
link878
А сам то поток воздуха нормальный идет из сопел?
