stepan2
Привет ,коллеги. Заглянул сегодня под машину (2113 2009 г.в.)- увидел на задней банке глушителя большое ржавое пятно снизу . Зрелище неприятное , тем более что у предыдущей 21093 за 7 лет глушитель практически не ржавел.
Два вопроса
первый - на 2113 теперь стали ставить хуже глушители ?...Внешне выглядит как сделанный из обычной стали , без какого-либо покрытия , с стальным блеском был даже с новья. А на старой 21093 глушитель был не блестящий , возможно покрытый антикором с завода.
второй- кто-то что-то делает с глушителями от коррозии ?...может покрасить его антикором каким-то термостойким?...или внутрення коррозия опаснее?...
Спасибо за обмен информацией заранее.
Rodomez
Авто: веста
stepan2 писал(а):кто-то что-то делает с глушителями от коррозии ?
дыру просверлил в банке
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Rodomez писал(а):дыру просверлил в банке
А у меня верх прогнил, а низ целенький - сверху тоже дырку сверлить?
stepan2
А если дыру посверлить - звук не появится от этого? коррозия не ускорится?....какой-то метод спорный , кажется ...
MikhaylenkoPA
stepan2 писал(а):А если дыру посверлить - звук не появится от этого? коррозия не ускорится?....какой-то метод спорный , кажется ...
если маленькую (у меня 1,5 мм), то ничего, а воды с нее много сливаться будет, сам увидишь. Это лучше, чем в глушаке возить 1,5 литра воды...
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Сверлил дырки снизу, диаметр 2 мм, штук 10 вдоль всего глущака. Одной дырки недостаточно. Ну звук есть, само собой, зато глушак сухой и уже лет 8 не отгнивает
А раньше каждые 2 года менял.
ruslankarpaty
Авто: CHERY ELARA(FORA)
Доброго дня,
у меня с завода небольшое отверствие снизу глушака...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
2 дырки, одна с одной стороны банки, другая с другой
Сан-Саныч писал(а):Сверлил дырки снизу, диаметр 2 мм, штук 10 вдоль всего глущака. Одной дырки недостаточно. Ну звук есть, само собой, зато глушак сухой и уже лет 8 не отгнивает
с завареными с завода дырками глушаку 3,5 года и никто никуда недумает помирать
Atom8
Авто: 21093
А у меня 4 года из нержавейки стоит, зять на рынке покупал
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
покрывать чем либо я думаю смысла нет. Если металл плохой то изнутри грить быстрее начнет.
stepan2
Все ясно , завтра пойду сверлить. Прошу только дать расстояния от наружного края "банки" (координаты отверстий) )- в каких местх сверлить , чтобы я не перестарался сдуру )). Кстати, на техосмотре проблем не будет из-за изменившегося звука?....
Спасибо заранее!..
$@#Y@
stepan2 писал(а):Все ясно , завтра пойду сверлить. Прошу только дать расстояния от наружного края "банки" (координаты отверстий) )- в каких местх сверлить , чтобы я не перестарался сдуру )).
в самом нижнем месте отсека, чтобы вся вода стекала через это отверстие.
stepan2 писал(а):Все ясно , завтра пойду сверлить. Прошу только дать расстояния от наружного края "банки" (координаты отверстий) )- в каких местх сверлить , чтобы я не перестарался сдуру )). Кстати, на техосмотре проблем не будет из-за изменившегося звука?....
на заводском глушаке с низу увидишь запаяные дырки, их и дырявь.
ДюКЧ
от края банки, со стороны выхлопа см2 отступи и 2мм сверлом одно, максимум два отверстия. снизу банки!!! если по всему глушаку сверлить - ясен пень звук поменяется.
stepan2
Да , видел снизу глушака два места как-бы запаянных - 2 выступа, выступающих вниз в виде капли . В этихместах , кстати, и больше всего ржавчины. ЗАчем тогда их на заводе запаивают , технологические отверстия как я понимаю?....
andreyal553
Авто: Которое дизелит
stepan2 писал(а):ЗАчем тогда их на заводе запаивают , технологические отверстия как я понимаю?....
Надо у АВТОВАЗа спросить - Зачем?
У меня одно отверствие (проделонное собственноручно) ближе к задней балке проделано. Диаметр 1.5 мм. Всё нормуль.
stepan2 писал(а):В этихместах , кстати, и больше всего ржавчины. ЗАчем тогда их на заводе запаивают , технологические отверстия как я понимаю?....
у меня тама никакой ржавчины нет , с низу как и весь в целом глушак у меня без каких либо следов ржи.
Наверное заводу виднее зачем дырочки эти запаяли.
stepan2
ВИДНЕЕ как раз НАМ - ведь не завод под наши машинки потом заглядывает ))). Буду сверлить 1,5 мм на пробу.. А зимой тоже вода глушаке есть?...
stepan2 писал(а):ВИДНЕЕ как раз НАМ - ведь не завод под наши машинки потом заглядывает
а чо туда заглядывать, стоит себе и стоит.
если глушак заведомо хавно то хоть весь его исверли толку небудет.
Не от дырок толк а от качесвто исполнения данного экземпляра.
Чот или я дурак или глушак мене попался правильный с запаяными дырками
stepan2 писал(а): А зимой тоже вода глушаке есть?..
У меня она с конца
глушака капает а то и ручьём льётся.
stepan2
Я тоже туда не заглядывал на предыдущей зубилке - а на этой случайно при замене колес увидел ржавые пятна снизу на пол-глушака - и занервничал блин!..думаю, слив жидкост должен помочь , ес ли что - не трудно закрутить саморез в эту дырку.
stepan2
А вот совет с сайте МАН грузовиков
Чтобы замедлить процесс коррозии, необходимо просверлить в выхлопной трубе отверстие и вставить в него трубочку с заглушкой внизу. Лучше поставить ее на резьбу, чтобы можно было время от времени вывинчивать. Залейте в эту трубочку моторное масло. Раскаленные выхлопные газы разогреют масло, и его пары станут обволакивать глушитель изнутри и соответственно замедлять коррозию.
Как вам?....
stepan2 писал(а):Как вам?..
знаю это уже давным давно, делать лутше с самого нова глушака.
andreyal553
stepan2 писал(а): А зимой тоже вода глушаке есть?...
Вот осенью, зимой, весной - воды образовывается больше, чем летом.
stepan2
А какова температура в глушаке интересно? Разумеется при работающм двигателе. По идее во время работы раскаленные газы должны быстро высушивать весь выпускной тракт. Или вода в "банках" стоит НИЖЕ проходящих газов?,..или водаконденсируется ПОСЛЕ останова двигателя?,...тогда как набирается аж полтора литра как у людей?...
