Страница 4 из 6
andreyal553
goltmax писал(а):
Сегодня тоже просверлил. Воды стакан натекло
Ну вот. А так- эта вода бултыхалась-бы в глушаке. И "точила" его изнутри.
Здесь плохого не советуют! Good
GWEEN
сверлил прямо в торце ребра, гиморно конечно, да и звук поменялся, зато воды вытекло с литр точно!
Swirl
Чтоб наити место где сверлить, необходимо поставить машину на ровную поверхность и сбрызнуть глушитель снизу малым количеством воды, где соберется капля там и искомое место. Wink
kot_13
GWEEN писал(а):
да и звук поменялся
я просверлил 2 см от края со стороны балки (с того конца что ближе к середине авто, если кто не понял) 1,5 мм отверстие..... звук никак не поменялся Smile
MikhaylenkoPA
Помню, отец красил глушак серебрянкой, и что-то я не помню, чтоб он у нас развалился, хотя москвич 20 лет отбегал... Хотя, может сталь была совейская, а не как сейчас, от бнки из под шпротов...
BeS Yara
Вопрос просверлившим - техосмотр с дыркой реально пройти(как-бы "негерметичность выпускной системы" или как-то так), не завернут? Или глушить дырку перед поездкой на осмотр?
stepan2
ДЫрку 1,5 мм трудно найти , даже если знаешь где искать. Так что нереально чтобы на ТОсмотре ее обнаружили. Однако никто не мешает ее сухой грязью (а она внизу машины в изобиии) замазать перед ТО .
Я "банку" просверлил с двух сторон , отступив по 2 см - так что при любом уклоне вода будет вытекать , не скапливаясь для коррозии. Тем более при работе двигателя в глушителе есть небольшое избыточное давление , которое выдавит воду как только она окажется над любым из двух вышеупомянутых отверстий.
Это теория пока - отпишусь по практике позже )).
michael
Не завернут...... Сверли.
Valeraz
А звук сильно поменялся
BeS Yara
Вот этот момент как раз и беспокоит - при осмотре инспектор из ямы осматривает авто с работающим двигателем, по крайней мере там где я прохожу Smile
Конечно замазать это вариант, хотя при желании и к столбу придерутся(на последнем ТО прикопались к наклейке страховой на заднем стекле, хотя её в зеркало даже не видно было, да и на заднее стекло можно хоть занавеску повесить при наличии наружных зеркал. Если конечно этот пункт не исчез из перечня требований...)
max 78
Закрути саморез
kot_13
мужики, просверлил дыру 1,5 мм в глушаке, 2 см от края который ближе к балке (самое низкое место).
теперь когда завожу авто после ночной стоянки именно через это отверстие вода и брыжжет (ранее через глануюттрубу было) и так каждое утро.
у всех так? это нормально?
Valeraz
Рычать на много сильнее стало
kot_13
это был вопрос?
нет! рычит также как раньше, ниче не поменялось
andreyal553
Нормально. Для этого и сверлится, чтоб вода вытекала.
kot_13
так то оно так, но чего ж она за ночь не вытекает??? Pardon
goltmax
Замерзает Wink
andreyal553
Извини. Я уже пытался обыяснить появление конденсата, на второй странице этой темы.
Когда машина едет, и глушаки чуть прогрелись, образование конденсата уменьшается. Ночью, фактически нечему сливаться. Самое большое образование конденсата - после утреннего запуска. Ну, или когда глушаки полностью остыли.
goltmax писал(а):
Замерзает
чот какая то туфта получается hehe
ночью вода невытекает через дырку так как замерзает,
а утром когда завёл она начала через дырку:pardon:
и где смысл?
если при заводке авто вода с конца глушака сама и начинает капать gpn дак и зачем тогда дырка то Pardon wwow
+1 и вода начинает фигачить с глушака естественным путём в любом случае, дак а дырка то тогда на кой?
тем более, вообще полный бред получается , вы уж извините Wink
но масло-масляным.
kot_13
goltmax писал(а):
Замерзает
авто в гараж (железная ракушка) заежжает вечером прогретым со всеми рабочими параметрами, а утром когда завожу
или я чето не понимаю?
а чо тут понимать то, сверлим себе геморой называется вот и всё, ибо и так всё прекрасно вылетает из глушителя естественным путём.
goltmax
Как показало сверление - далеко не все
andreyal553
Dranik писал(а):
если при заводке авто вода с конца глушака сама и начинает капать дак и зачем тогда дырка то
Братух, не вся вода вылетает из глушака. Часть воды (не берусь утверждать, какя именно) остаётся в колобашке глушителя. Уровни разные. Вот, если-бы, задняя труба глушителя была приварена вровень с нижней кромкой колобашки..... То и проблемы не возникло-бы.
goltmax
Страница 4 из 6
