ручник
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ручник вывод темы на печать
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 18:45
Romka171 писал(а):
ну а на вазике реально так сделать?
Заменить троса и обязательно смазать их
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romka171
Авто: Ваз21102
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2010 23:41
skostya
пройденный вариант, как не маж и не меняй, все равно не то
Romka171 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2010 00:17
возможно прозвучит банально. но все же.. может попробовать сменить свой "бренд"
как то наивно прикупил финваловские колодки.. ручник пропал напрочь. а вот зато визгу было - любой буханке фору мог дать. 63
qwert855 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 19:42
Форумчане, направьте на путь истенный! Не работает ручной тормоз. Было предпринято:
1. Замена тросов ручника.
2. Замена пружинок.
3. Подтяжка ручника почти до упора.
Ручник не держит вообще, машину можно катать в одного. Плюс появился какой то посторонний звук, при торможении он усиливается. Количество щелчков пляшет от 1 до 5!
Какой диаметр барабана считать пригодным для эксплуатации, а при каком менять, какое расстояние в распорной пластине опять же годное.
Троса брал Белмаговские, сейчас взял Димитроградские сравнил их с родными вроде витки одинаковые с родными тросами первые не было возможности сравнить.
П.С. После подтяжки ручника снимал барабан для поиска постороннего звука и снимался он туговато и одевался также (приходилось подстукивать киянкой) - это показатель того, что барабан еще живой или нет?
Темы почитал и тут и в интернете, много всего пишут и в основном, что надо подрезать пружину или наваривать распорную пластину. Как то хочется просто поставить правильное железо и просто подтягивать периодически просто троса.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 20:43
Правильных распорных планок в природе не существует. Они закончились ещё в самом начале 2000-х и даже с завода попёрла откровенная сыромятина. Так что только наварка и проточка, всё остальное ненадолго.
С пружинами не заморачивайся, годятся любые лишь бы хоть немного пружинили.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 20:45
$n@ke
барабаны новые?колодки?давно все там менял?
фото?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 00:02
112 мм
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 08:38
Барабаны пробег 120 т.км. без дерганий ручника в движении и резкого торможения.
Колодки вполне живые должны быть им года 2.
http://s019.radikal.ru/i601/1608/b5/153d0e50f7da.jpg
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
А переменное количество щелчков при одной и той же затяжке чем объяснить? Мне вот что то троса не понравились еще до установки (это я про Белмаговские). Может они за месяц клинить начали?
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 09:08
На барабане большая выработка? Ступенька сколько мм? При натянутом ручнике планку с тросами не перекашивает?
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 09:29
Сейчас еду в сервис там все померию, если успею. Планка в свободном положении стоит криво, при поднятии ручника встает ровно. Подозреваю, что барабаны пойдут в замену, они еще родные.
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 10:16
Ремонтирует ли сам рычаг, что то он у меня до первого щелчка болтается, при затягивании отрегулирован на 3 щелчка. первый самый нижний и потом еще 2. И при первом щелчке концевой еще не срабатывает, будто это и есть нулевое положение. Держит хорошо, но через раз не фиксируется кнопка.По нажимаеш и опять фиксируется. Рычаг менять?
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 11:46
Logis писал(а):
Рычаг менять?
поди согнулся он маленько. попробуй его на на изгиб вправо влево, в момент когда кнопка западает.
самый нижний это когда кнопка торчит на ружу, а не когда вдавил и еще опустил. от этого положения уже и счет.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Logis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 13:55
с меня когда ручник внизу за конца, кнопка вдавлена, чуть чуть высше первое положение и кнопка отжата... л вот эти чуть чуть болтается.
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 14:15
это нулевое положение. следующий щелчок это 1
ну на стоке у меня не болталось, но и натянуто не было. первый щелчок был практически холостой, 2й уже схватывал и придерживал, 3й уже держал. сильнее подтягивать пробовал, но начинали колодки шоркать. как то так Pardon
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2016 07:17
Колодки бодрые а барабаны линейкой диаметр померь по выработке.если предельный износ -1 мм то замена.я свои уже 2 комплекта сменил за 1 мм до полной выработки.перестают норм работать с ручником даже с наварен планками.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2016 21:12
В общем спасибо за советы и поддержку! Выработка на барабане пальцем чувствуется, но на сервисе сказали еще столько же проездить можешь! По рукой штангенциркуля не было или чего еще! Сделал фото барабана, но по нему выработку скорей всего не понять.
Планки остались родные. выработки на них не обнаружено, пружинки нижнее и держащие колодки новые, верхние родные еще хорошие и в магазине дали не те (короткие), троса еще раз поменял на Димитроградские под маркой "Автопартнер" (надеюсь правильно написал). Ручник проверяд на крутой горке и мордой вниз и мордой вверх держит, даже если авто пытаться сорвать. Хотя сегодня были опять постороние звуки при торможении и тут же пропадали (хотя к ручнику это относится косвенно).
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2016 00:06
Чаще при износе барабанов и сильной натяжке ручника, как тут, "до упора", банально пружина на конце троса (возле колодки) сжимается полностью не давая разжать колодки...уот так уот
Советую заменить барабаны, я свои первый раз на 90т поменял, при бережной, аккуратной езде.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 21:35
Наваривать планки в пазах?
Может есть смысл с разборок их надыбить?
Брут сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2018 11:06
А смысл? Если это будет планка с новой машины - сыромятина, ну её к лешему.
Если со старой - изношенная, туда же её. У тебя такая же изношенная.
Имхо, вывод: наварка. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 3 из 3
