квадратыч
Авто: 21114 1.6 16v , ВАЗ-2121
панель типа"евро" , три ручки-две отопления,одна-пропеллер........вытащил этот блок, думал лампочки не рабочие...лампочки нормальные!...но подсветка-не работает!!!
В чём засада?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
питание то на подсветку в разъеме подходит?
Ziga83
Авто: Ваз 21124 , 2007г.в. Снежка гур
Такая же проблема перестали гореть ручки. Питание на лапочки идет проверял . Там белый провод на питание идет остается одно перегорели дорожки в плате. Ремонтировать такое не умею пока так езжу.
Gloom
Ziga83 писал(а):Ремонтировать такое не умею пока так езжу.
ничего сложного
нужна отвертка и паяльник.
Ziga83
а как искать какая именно дорожка перегорела и как её запаивать она же в плате
Сергио
Ziga83 писал(а):а как искать какая именно дорожка перегорела и как её запаивать она же в плате
Мож она, как то выделиться, ну типо "подгорела"(мож какой коричневый оттенок), если такого нет, то я незнаю...
KIB
Внешним осмотром. Внимательно осмотреть плату со стороны дорожек на предмет повреждений (лучше даже через увеличительное стекло). Если где-то действительно перегорела, будет сразу заметно.
Если нашел место, то восстановить можно отрезком подходящего провода в изоляции. Припаивать либо рядом с прогаром, зачистив дорожку с двух сторон от повреждения, либо припаять к ближайшим выводам элементов (деталей) платы, которые соединяет эта дорожка.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Ziga83
возможно плюс теряется сразу после входа(мамы) в любом случае очень удобно наличие тестера.
Сергио
irbit писал(а):очень удобно наличие тестера.
Эт да, а так будешь паять, возьми паяльную кислоту, припаивает на раз...
KIB
Сергио писал(а):возьми паяльную кислоту
В таких делах лучше не использовать. Канифоль.
Ziga83
всем огромное спасибо. Тестером мерил при входе напряжение есть на плате где вкручиваются лампочки напряжения нет
Ziga83
как напряжение может пропасть на входе?
KIB
Ziga83 писал(а):как напряжение может пропасть на входе?
Элементарно. Контакты в разъеме бывает окисляются.
Ziga83 писал(а):при входе
Это где?
Проверь непосредственно на плате.
Gloom
пайка контактов на плате развалилась например
Ziga83
Ну короче я снял плату все посмотрел ничего подозрительного не увидел все дорожки целые что можно сделать ещё?
Gloom
Ziga83 писал(а):Ну короче я снял плату все посмотрел ничего подозрительного не увидел все дорожки целые что можно сделать ещё?
а тестером потыкать в дорожки при подключенном разъеме?
и сразу будет видно где есть напряжение, а где оно обрывается
JDex
Авто: 21083->21102->2112
а прозвонить дорожки от разъема до лампочек? ))
Ziga83
Gloom писал(а):Ziga83 писал(а):Ну короче я снял плату все посмотрел ничего подозрительного не увидел все дорожки целые что можно сделать ещё?
проверил при подключенной плате на лампочках напряжения нет на входе есть
Ziga83
JDex писал(а):а прозвонить дорожки от разъема до лампочек? ))
а как их можно прозвонить? На тэстере поставить ручку на сопротивление и мерить или как? Просто в электрике не очень:(
Gloom
Ziga83 писал(а):проверил при подключенной плате на лампочках напряжения нет на входе есть
ну так, а дальше потыкать в эти же дорожки и проверить в какой именно точке теряется.
