sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
в общем ,
наталкиваюсь то тут то там, на мелкие коцы лкп до грунта .
редко где, но есть и протертости до металла и начавшаяся коррозия .
как бороться с такими мелкими сиками
закрасить такую пипку я х.з. как ... не деталь же перекрашивать ? да и глубокие оне ...
хелпъ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sveinung писал(а):не деталь же перекрашивать ?
Перекрашивать
Мелкие сколы до грунта можно подмазать корректором.
Сколы до металла надо зачищать. Ржавчины быть не должно. Затем кислотный грунт туда, затем шпаклей можно выровнять, а можно и не ровнять. Замазать акриловым грунтом и подмазать краской.
Серый110
Авто: лачетос
А я забил. На год хватит, а потом всёравно на продажу.
sveinung
не, ну продашь , купишь другую , так и на другой будет та же тема
а есть каки-нито не знаю , ну там мастики чоли , чтоб хоть обезжирить то что до металла и замазать мастичкой какой не ?!
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
есть такая штука вроде называется преобразователь ржавчины... ей обработать, и потом заделать. чтоб дальше не пошла, но пока сам не испытывал.
Кто нить такое пробовал?
Пробовал, но лучше всё же зачищать.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Маленький скол (например от камня), если успел зацвести зачищал острым предметом. Обрабатывал преобразователем, а потом заливал краской. Остаётся ямка, поэтому подкрашивал раза два-три. В идеале надо шпаклевать.
Synthetic
Авто: 21124
точечные сколы до грунта закрашиваются либо карандашом, либо осторожно тонкой кисточкой\спичкой\иголкой опускаем на скол каплю акриловой краски максимально подходящей по цвету. мелких тюбиков полно счас в магазинах как раз для этих целей. потертости до металла и начавшуюся коррозию можно обработать растстопом(красный который) брызнул и лишнее убрал тряпкой что бы вид был презентабельлный. если делать такую процедуру 1 раз в 2 месяца то панель может прожить очень долго пока хозяин не решить ее отремонтировать и перекрасить. мовиль не советую т.к. его будет видно на поверхности.
