aman.51
Формучане привет! вот появилась проблемка,стал рычаг кпп дребежать при набирании скорость,и ещё стал большой свободный ход из стороны в сторону (нетраль) будто пружина растянулась и не фиксирует рычаг на середине. поползал по сайту и узнал что темы с рычагом кпп тянутся с 2004 возможно раньше,там обсуждают дребежание рычага кпп,вставляют резину,резиновые куски шлангов,и т.д.что две недели, два месяца не звука. вопрос? долго держит?
Последний раз редактировалось: aman.51 (27 Ноября 2010 17:27), всего редактировалось 1 раз
omck
ты чё из Сургута
aman.51
SAM34
У всех по разному... Посмотри кардан кулисы, если сильно люфтит - поставь калиновский, ну и ремкомплект рычага КПП - втулки, кольцо стопорное, блюдце под ось рычага. Не поможет - можно заказать токарю второпластовые втулки. Ну и еще - короткоходная кулиса и подушка на КПП накрайняк
Gennadiy K
Проверь ещё опоры двигателя - все, если двигатель сильно болтается, то никакие резинки и карданчики не помогут.
aman.51
всё учьту! спасибо!
Mostmajor
Ставим карданчик от калины, снимая карданчик от Порше 911 Smile лишая машину лишних лошадей.
Случайно наткнулся в инете
Mostmajor
Причём если полазить в инете, то и на порше видимо есть проблемы (ни инглишь, ни дойтч я не знаю, сужу по фото с форумов) с этим карданчиком, у них такие же темы на форуме - по улучшению работы данного механизма Smile
один из примеров..
http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/485418-what-do-you-think-my-shift-coupler-bushing.html
Valdemar
один из примеров..
Может им предложить калино карданчик.
