забить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> забить? вывод темы на печать
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 13:39
как-то масла много, или не обращать внимание?
ps пошел аккумулятор поменял (морозами грозят Smile ), заодно проверил горЕние всех лампочек. Заметил, что при включении Ближнего света или Противотуманок в районе радиатора появляются подбрякивающие звуки, немного погазуешь - тишина wwow Только ровный шум работающего двигателя. Первая мысль, увидев потеки масла - а не налилось ли на генератор\ремень? Посветил фонариком.. да нет, вроде сухо, но "осадочек" остался - не много ли масла на двжике?
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 13:45
Знать бы, откуда оно взялось?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 16:23
Прокладка клапанной крышки?
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 16:51
Можно прокладку сменить,можно забить из допустимых эффектов только дискомфорт!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 17:55
Уровень масла не опускается, единственно не понравилось, что область свечей в масле...
Вопрос такой, гайки затягиваются с неким "моментом" или на "глазок"? Сама прокладка бывает только одного вида (материала) или существуют разновидности?
selukov
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 19:22
Момент затяжки конечно есть, около 2 н.м. или 200 грам.
А прокладки бывают резиновые и пробковые, как по мне так лучше пробковая. У меня стоит такая уже года 4, и пережила четыре регулировки клапанов и пока держится молодцом
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 19:58
OldFeld, на 1-й свече масло имеется? Если да, то необходимо копать в сторону колпачков. По снимку та часть в масле. Далее - проверь крепление модуля зажигания к блоку (МЗ через металлическую заглушку крепится на место карбового насоса). Если все перечисленные варианты отпадают, то остаётся с наименьшим гемороем - плохо притянута клапанная крышка. Необходимо проверить её геометрию, нормальную прокладку на герметик для инжа и под гайки дополнительные шайбы и гровера - следа от масла в моторном отсеке более не видать.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 20:34
shteiger
Спасибо за советы, займусь завтра Smile
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 21:13
Из под крышки маслозаливной горловины может. Попробый старый дедовский способ-обматай ее чулком.
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
голодный
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 03:33
Затягивай аккуратно - резьбу легко сорвать.
голодный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 10:26
OldFeld писал(а):
OldFeld
Поставив новую прокладку тяните от середины к краям крест на крест,повторяю эти потения вызывают только дискомфорт,ни каких серьезных масляных потерь не было и не будет.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 11:24
OldFeld писал(а):
OldFeld
да вот нашел в "мурзилке" схемку как тянуть болты (очередность), если я правильно понял, то шестерочный двигатель на нижней фотке.
ps эк подморозило с утречка wwow Погожу чуток гайки крутить, раз такие "потения" больше визуально напрягают
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 12:15
OldFeld, клапанная крышка на инжовую классику на верхнем фото. Порядок затяжки гаек см. по ссылке - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-engine-2.html
