Внутрений шрус
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Внутрений шрус вывод темы на печать
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 16:29
решил поменять внутрений шрус пошел в магазин были в продаже трипоидного типа взял, в гараже крутил разобрал а потом заметил что у самого трипода с одной стороны есть выточка возле шлицов а сдругой нет как правильно ставить на привод. шрус внут. NPA
Слава 03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PoToSkUn
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 16:49
Если я правильно тебя понял, то более пологая часть должна стоять ОТ вала, там будет стопорное кольцо. А более, так скажем, квадратная часть К валу, туда зайдёт упорное кольцо (поэтому выточка под него)
PoToSkUn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 17:05
с обоих сторон есть выточка пологая на шлицах дальше от них есть проточка
PoToSkUn
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 08:54
Ничё не понял Pardon
Мы про эту выточку говорим?
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 18:47
да про эту выточку она самая
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 18:55
ещё один вопрос когда был под машиной держась за шрусы решил и покачать, один дал люфт другой как вкопаный что надо менять подшибник или сателиты. каробка снятая лежит.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 19:25
У многих так. Лезть в коробку из-за этого не стоит.
Я так понимаю, значит без разницы как ставить, если с обоих сторон выточка.
На обычных шрусах она только с одной стороны, ставится как говорилось выше.
Последний раз редактировалось: MG_And (28 Ноября 2010 19:30), всего редактировалось 2 раз(а)
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 19:28
поздно вскрыли коробан туго включалась 1 передача итог муфта кончилась вот испрашиваю мож поменять потроха
