СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Rains писал(а):Ипошки их на экспортные не ставят, тока на свои праворульные.
так на разборках же говорю смотреть. там и криворульки разбирают в немалом количестве.
СИД
на пассатах универсалах идет задний дворник через стекло. как вариант.
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Будем искать, накрайняк от восьмой поставлю, спасибо за поддержку.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Я у меня с завода стоит, Японцы не дураки, очень удобный девайс, особенно когда снег валит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Видел недавно 15-ку с задним дворником.
Rains
Сергей 22 писал(а):Видел недавно 15-ку с задним дворником.
Не обратил внимания как крепился? сверху над стеклм или через отверстие в стекле снизу или снизу к багажнику?
Rains
Возник вопрос по сверлению стекла, какого типа стекла стоят в тазиках? Не будет ли расслоения в области отверстия. Чем само сверление автостекла отличается от обычных стекол?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
На двенахах и приорах хетч через стекло вроде дворник. Может покатит =)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
стоял точно не на крыше, а вот через стекло или как я че то не обратил внимания.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Видел на Хундае, крепится внизу, между стеклом и багажником. Смотрелось не колхозно.
Rains
Насколько помнится на 15 места между стеклом и багажником не хватит, там крышка багажника прямо в резинку стекла упирается.
СИД
знаешь, Rains, вот, что подумал, а стекло же заднее калёное! как бы оно кирдык не хватануло... а сверлить если то наверное алмазным сверлом.
ёптыть, можно же заскочить к ребятам, которые стёкла на машинах ремонтируют! они же и просверлят и проконсультируют! как такой вариант?
Rains
Тоже об этом думал, хорошо хоть стекло на таз если что не запредельно стоит.
СИД
только если клеить механизм на стекло, то нужно скорее всего клеить через усилитель, типа кусочка оргстекла, чтобы место просверленое не нагружать сильно. а так я думаю особых проблем не должно возникнуть, ибо, мы рождены, чтоб сказку сделать былью
Rains
Механизм будет держаться на кронштейне приваренном к кузову под стеклом в вырезе полки, вал привода будет просто проходить через отверстие, никакой нагрузки на стекло не будет.
