Сливная пробка радиатора - выбор.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сливная пробка радиатора - выбор. вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 20:49
Всем привет!
Потекла родная сливная пробка радиатора.
В магазине предлагают:
1. Штатную
2. Со штуцером для слива (пластмассовая состоит из двух частей)
3. Металлическая (называется: кран для слива)
Что выбрать?
Спасибо.
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 21:23
У меня кран. Очень удобно сливать без потерь. Штатная пробка-сливает в некуда,очень не удобно.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 21:51
rruslan писал(а):
1. Штатную
supercool
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 23:06
Поддерживаю.
Нужно свести к минимуму сливы ОЖ, и будет еще удобнее, проверено на личном опыте Wink
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 23:17
Очень даже КУДА! Сначала в гену, потом на голову, зашиворот... hehe
А что за кран такой? Есть фото?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rruslan
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 23:49
J_rockiN
Да металлический штуцер с барашком - похож на водопроводный
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 23:52
Я за штатную. Если сливаю ОЖ, то заливаю всегда новую. Хорошо, что не часто. Wink
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 23:56
Мужики у меня штатная течет. Почему течет сам не знаю. Неужели за одну смену антифриза за 3 года износилась Smile
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 23:57
rruslan
Проверь медную шайбу и соприкасающиеся плоскости.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 00:04
У меня там вроде как резинка стояла.
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 00:07
речь про пробку на радиаторе, а не на блоке Wink
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 00:10
А на блоке же вообще нет ничего. Коническая резьба...
Такой кран?
Zver_042
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 00:15
Я за 2 или 3 вариант проголосую У меня по описанию 2 похоже.Не так давно приходилось сливать,делал на своём парковочном месте.Даже если наплевать на старый тосол,срать там где живёшь,считаю неправильно(этиленгликоль яд к тому же) Pardon .А пробка с краником для слива удобнее гораздо.Сразу поставил когда перавый раз тосол менял,и на блок и на радиатор.
На радиаторе стоит похожий как J_rockiN выложил(они внешне на блоке и на радиаторе похожи,резьбовой частью отличаются по сути)
Имеет недостаток,если сильно открутить барашек,с него подкапывать начинает.Но если в пределах разумного,то немного капель на защите будет только.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 00:51
такая стоит года 1,5. Удобней. В блоке как на рисунке выше. Сливаю двумя шлангами сразу
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 01:35
J_rockiN
ну если руки кривые то да Smile просто не обезательно сразу до конца её открывать, либо картоночку какую нибудь подставил и все четко в ТАЗ hehe сливается
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 02:24
Я сделал воронку из пластиковой бутылки на шланг, когда откручу пробку струя сразу бьёт в воронку. Точно также тоссола нисколько не теряется.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 07:19
Не знаю у меня стоял бронзовый кран. При замене радика штатную выкрутил-кран опять поставил. Одеваю шланг на кран и вперёд. Иначе всё на защиту и гену-оно надо. Не люблю срач под капотом.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 10:34
Пробку замени и непарься.
И посмотри место прилегания шаттной пробки к радику, на радике ДААЗ пробка просто прижимается(без каких либо уплотнений) к радику и всё(по осени менял все патрубки на девять девять товарища и тоже удивиля что пробка просто прижимается к радику без чего либо, но нехороший человек всё сухо и по сей день)
на Лузаре пробка уплотнена кольцом резиновым(юзаю Лузар поэтому знаю).
Zver_042
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 11:16
У меня с завода с резиновой прокладкой пробка стояла. Pardon
А краник продавался без прокладки,поэтому снял с пробки и переставил на краник когда менял.
nestor
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 11:34
Менял осенью тоже радик. Резиновое кольцо тоже есть.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 11:59
Брат если верить статистике то этот грёбаный Ваз ДААЗ радики уже давненько неставит на новые Тазы Pardon
у меня был радик с завода какой то ЛТД Pardon чо за контора хз его, но точно не ДААЗ nea и у многих здесь на форуме с завода слыхал что с завода стоял не ДААЗ.
У тебя кстати необратил внимание ДААЗ стоит? по маркировке выбитой на бачке радика должно сразу видно быть ДААЗ или нет.
Какой стоял брат Drinks or Beer ?
nestor
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 12:12
А вот *** его знает какой стоял-не обратил внимания. Купил Дааз и в печку и основной. Лять жара теперь! Ташкент.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 16:49
Dranik Drinks or Beer
Я не обращал внимания честно говоря,но надо глянуть по случаю какой стоит.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 17:18
если нетрудно Drinks or Beer просто инетерсно чо пихает Ваз нам.
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 20:04
У мну тачан 08го года, пробась на радике с кольцом стоит. Че за радик х.з. целиком не снимал, менял антифриз.
Страница 1 из 3
