заводится со 2 раза)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> заводится со 2 раза) вывод темы на печать
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 23:55
5 лет машине,никогда с инжом проблем не было.поэтому я в нем не шарю. сейчас,на холодную заводится только со 2 раза.крутит,схватывает,заводится и тут же глохнет.со второго раза,как новая и по инструкции)).чан не горит.бортовика нет.проверил только давление в рампе и свечи новые.что это могет быть?почистить дроссельный узел,видимо?
8 клп евро2
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
support_rc
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 00:39
У меня аналогичная проблема. Завтра буду чистить ДУ. Надеюсь что это поможет.
support_rc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 00:46
У меня карб и тоже так.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
des81
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 00:52
тоже инж и тоже не всегда заводиться, троит походу ,газануть заставляет, после этого холостые висят на 2000 и выравниваются. свечи, рхх менял, не помогло. чек горел 3 дня, погас потом. че за дела, друзья мои?
Коплю опыт.
des81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kex888
Авто: Кангу 2
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 01:00
По карбу похоже пусковой зазор маловат т .к . похолодало Smile
kex888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 02:09
Ты попробуй утром включить зажигание, подожди пока отработает насос, выключи зажигание, сразу включи, подожди пока отработает насос и заводи. Если заведётся и не заглохнет, то меняй сеточку в бензобаке. Было точно также.
Главное в экстримальном отдыхе - вовремя заметить, когда кончается экстрим и начинается п***ец!
bse2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 02:22
Автор наверное тебе подсунули Форд Фокус. gpn
А вообще возможно не только Ду но и форсунки почистить. Но это только предположение.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UBER
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 02:31
А у тебя Датчик Положения Дроссельной Заслонки скорей всего
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 03:52
У меня это уже года два, ничего не помогает, за эти два года менялись - дпдз, рхх, дмрв, дпкв, свечи, провода, мозги, модуль зажигания, чистил ду, менял все фильтры и сетки, форсунки мыл(кстати на 110тысячах форсунки и сетка бензонасоса были идеально чистыми). Все равно такая лажа - первый раз на холодную заводишь, заводится и глохнет, второй раз как по маслу, насосу даю докачать. Летом на месяц пропадала эта фигня, но потом опять. Привык уже и не борюсь. Единственное, что осталось не тронутым - бензонасос.
sp-kid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 04:05
sp-kid
Возможно обратный клапан бензонасоса не держит.
Попробуй на заведенной машине несколько раз коротко пережать обратку например пассатижами.
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 10:35
у меня машине 4 года,иногда такое же происходит,тогда я меняю бензоколонку, и все становится на место ,заводится с первого раза.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 15:19
У меня от бенза не зависит особо, либо он везде плохой. Лью и 95 и 92 на нормальных заправках bp, тнк, лукойл, shell
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 16:55
крутак!на неделе поеду на промывку,если $ будуть.чистка ДУ на процесс не повлияла).кстати,как тут советовали,2 раза покачать бензонасосом не помогает!однохренственно,надо крутить потом опять
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 17:45
Мужики, жду холодов! Кажется я знаю в чем проблема. Была такая же хрень прошлой зимой. С наступлением тепла все пропало. Вот осенью опять с понижением температуры до нулевой отметки началось. Сейчас в среднем 10 градусов. После одной проделанной махинации все пока нормально. Но жду понижения температуры.
вобщем интрига! Потом отпишусь!Smile
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 19:21
А какие показатели давления в рампе у тебя?
Масло не кидает в гофру?
WEM86
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 10:30
3 градуса тепла- завелась.Smile
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 10:38
так а чего ты сделал то в итоге?
support_rc
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2010 12:13
вот интриган ROFL
давай уже , колись, что да как.
А то у меня такая же трабла с заводкой по утрам. Чистка ДУ не повлияла на заводимость по утрам. Из положительных моментов, после чистки ДУ стали более ровными холостые обороты.
жду развязки интриги WEM86.
WEM86
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 02:11
Ну ладно.Smile хотя это может и не оно, но во всяком случае, пока у меня все нормально! Но жду морозов.
Весь секрет в прошивке. Именно в ней, господа!Smile
теперь у меня вопрос: кто боролся с этой проблемой, меняли прошивку. Ну или скажем так. У кого прошивка от Паши есть такой трабл???
UBER
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 09:46
Понятно, что может быть в прошивке. Ребят меняйте Январи на Бош. Будет заводится с 1 раза! gpn ROFL
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 10:13
У меня Бош, такая же фигня. Еще когда было -1 завелась с третьего раза, схватывает и глохнет. Пришлось немного на газ нажать, когда третий раз заводил. Сейчас ставлю в гараж, там температура ниже 0 не опускалась еще. ДУ чистил, сеточку менял ошибок нет. Попробую в следующий раз, когда придется оставить на улице, просушить свечи перед запуском.
STM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 11:06
Бош не при чем. Перед заглушением прогазовать как следует, чтоб свечи прочистились.
Если не поможет - на диагностику - проверять ДПДЗ и ДТЖ.
velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 12:07
Все время после покупки авто (брал с рук) такая же хрень. При заводке на холодную заводится, работает 5-10сек. и глохнет. Лечится небольшим открытием дросселя после пуска двигателя. Буквально пару раз дрынькнуть педалькой и все ОК.
velja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
greenjah
Авто: 21099i / 2005г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 12:50
у меня тоже заводится со 2 раза, проблема в аккумуляторе. Был в аккум.сервисе, сделали там диагностику аккумулятора и сказали что напряжение низкое
greenjah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 18:31
ROFL
Страница 1 из 2
