Лейтенант
Еду в отпуск на малую родину и хочу там поставить эур (калуга ЭМУРУ 121.3405010-02). заодно перебрать рейку. отсюда вопрос что именно нужно для установки эура от приоры на десятку с еврпанелью 07 г.в. и какой рем. комплект приобрести для рейки. закупиться хочу заранее ибо в моей тутуновке с ЗЧ все плохо
исходные данные
1. еропанель
2. руль как на калине
3. приборка с 1 разъемом
4. ЭМУРУ 121.3405010-02 "автоэлектроника" калуга
5. стук в рейке при проезде по любым неровностям
6. люфт при вращении руля почти отсутствует
7. есть люфт на рулевых тягаз если дергать их вверх низ
8. рулевую колонку ни разу и не разбирал
на данный момент по фруму накопал следующее
для устанвки эур "автоэлектроника" на десятку 07-09 г.в.
точно необходимо
1. переходная пластина крепления.
под впросом
2. клеммы, колодки и т.п. для врезки в жгут приборки
3. другой рулевой вал (как определить какой не ясно)
4. менять кожух рулевой колонки(на какой тоже не ясно)
5. срывные болты (вроде как там что то надо зубилом и пасатижами выкручивать)
6. ?
для ремонта рулевой рейки
1. тарельчатая шайба (желательно ss-20)
2. капроновая втулка
3. смазка фиол
4. хомуты на торцевые пыльники
5. ключ для рейки нового образца
под вопросом
6. ?
кто в теме по этому вопросу поправьте или дополните.
ссылок не предлагать, тем по 50 страниц я прочитал уже несколько и обо всем и ни о чем конкретно с 2004 по 2010.
d.dmitry
Срывными болтами прикручен замок зажигания, я мини болгаркой в шляпках щели под отвёртку пилил и открутил, отвёртка большая.
С эуром возможно проявится ухудшение управляемости на трассе, эластичная муфта мягковата в эуре.
Valdemar
Подтянуть рейку не пробовал?
Лейтенант
если я правильно понял из топиков про рейку, то подтяжка убирает люфт на руле, а если люфтят в вертикальной плоскости именно тяги, то это разбита или изношена втулка которая прижимает поворотный вал к косозубой рейке(что такое м.б. неточности в названиях)
