booroda
Авто: 2123
в своей 13 менял тосол на днях все как положено слил промыл 5 раз в итоге в систему влезло 6.7л приблизительно хотя по документам 7.8 должно, кто с этим сталкивался и чем чревато?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
нормально 6.7, просто больше не сольёшь - как следствие больше не зальёшь.
booroda
Авто: 2123
вот меня смущает что вода могла остаться в системе.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
С печки я надеюсь слил и как ты это сделал?
Rover_61reg
booroda писал(а):вот меня смущает
Всех кто меняет ОЖ самостоятельно в первый раз - покупают 8 литров ОЖ, а потом задают такой вопрос. И получают такой ответ.
Забей.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
после капиталки(уж все наверно слилось
) влезло около 7 л.
booroda
Авто: 2123
НЕСТЕР писал(а):С печки я надеюсь слил и как ты это сделал?
не сливал с печки я 5 раз промывал и вода все время чистая была и печка грела проверял, да и как с печки сольеш если тока радиатор печки вынимать или патрубки состроны двигателя откручивать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
я когда промывал систему, то потом продувал все патрубки и радиатор печки тоже. много воды выходит
booroda
Авто: 2123
если бы в печки что то остовалось то вода бы грязная выходила или подкрашенная в цвет тосола, а так вода чистая была. ну в следущий раз попробую продуть
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
booroda
чистая то чистая. просто если не продуть то она там остается и разбавляет тосол.
VoRoReL
booroda писал(а):вот меня смущает что вода могла остаться в системе.
Не переживай, небольшой процент не смертелен, более того даже если его увеличить, то максимум будет кристаллизация в виде каши.
Andron Letov
Авто: ВАЗ 21093 (1990 г.в.)
Всех привествую! У меня такой вопрос по тосолу. На холодную в бачка уровень тосола выше отметки МИН на 4 см примерно. Когда машина нагревается, уровень поднимается да самого верха (ещё чуть и через верх). До такой степени тосол расширяется - это нормально?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Andron Letov писал(а):Всех привествую! У меня такой вопрос по тосолу. На холодную в бачка уровень тосола выше отметки МИН на 4 см примерно. Когда машина нагревается, уровень поднимается да самого верха (ещё чуть и через верх). До такой степени тосол расширяется - это нормально?
В полностью заправленной системе охлаждения уровень жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе должен быть на 25-30 мм выше метки "MIN"....(c)Руководство по техническому обслуживанию и ремонту.
При нагревании объем увеличивается, уровень поднимается...
