kaban_21124
Авто: ягода
Добрался до выходных до подвески.
Возник оочень большой вопрос. А на фига менять сайленты в нижнем рычаге? Они там как новые. Еле вытащил, съёмниками бесполезно - тока трубами толстыми и тисками, плюс ещё кувалда иногда.
Они сидели мёртво, рычаг не болтался ни разу, резинки внутри чёрненькие - как новые.
Так мож они вечные???
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Была у меня Нива 85 года с примерным пробегом 300000 км, так все сайлентблоки были родные, и замены не требовали. Собственно, я по этому и говорил, что очень желательно, сначала провести диагностику со специалистом и менять только то, что действительно требует замены.
Helg-001
kaban_21124 писал(а):а можно поподробнее
Легко. Берем тяги, с нижней стороны по центру (где маленькое углубление) сверлим отверстие диаметром 4-4,2 мм, затем метчиком на 5, делаем резьбу. Закручиваем в полученные отверстия пресс-масленки (продаются в магазинах, рублей по 5-10) с резьбой соответствующего диаметра. Далее, пару раз в год, или после глубоких бродов, шприцом делаем пару качков, не забывая следить за пыльниками, а то и порвать можно. На моей машине, тяги имеют пробег более 100000 и до сих пор, все родные, только пару раз пыльники менял, так как трещинки появлялись.
Пы.Сы. На снятых тягах, это делать удобнее, но и прямо на машине нормально.
kaban_21124
Авто: ягода
Helg-001 писал(а):Легко. Берем тяги, с нижней стороны по центру (где маленькое углубление) сверлим отверстие диаметром 4-4,2 мм, затем метчиком на 5, делаем резьбу. Закручиваем в полученные отверстия пресс-масленки (продаются в магазинах, рублей по 5-10) с резьбой соответствующего диаметра. Далее, пару раз в год, или после глубоких бродов, шприцом делаем пару качков, не забывая следить за пыльниками, а то и порвать можно. На моей машине, тяги имеют пробег более 100000 и до сих пор, все родные, только пару раз пыльники менял, так как трещинки появлялись.
Спасибо. Надо отцу пересказать.
Думаю, что на втором колесе мы не бум сайленты менять. Они там как мёртвые стоят. Я если честоно предполагаю, что они вечные, как например яйца (балки поперечной устойчивости) на ПП. Вот на моей машине сайленты сами вываливались из своей обоймы. А на ниве их не съёмником (в розочку превратился), ни тисками, только кувалдой с разбегу и в припрыжку.
