Стаж с 1994
Авто: 2107,1995,карб. 21099. 1997. карб.
Yurik 999 писал(а):dzelik писал(а):обмотки звонятся вроде нормально...
При межвитковом звонится все будет нормально, просто сопротивление обмотки будет ниже и мощность у мотора упадет.
и греться будет, пока дым не повалит.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
собрал, всё работает, причина была в контактах, заодно всё смазкой промазал
Ahmet99
Irakli
Втулки и палки там металлические(штоки). где сам поводок крепится, металл заржавел и увеличился в размерах, заклинив весь механизм.
У меня также, спасибо Автовазу за удобное снятие трапеции через монтажный блок и прочую камасутру!
Приходится ездить по приборам
dzelik
Ahmet99 там до этого разбирал и мазал
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Yaffet писал(а):У меня при температуре за бортом от -20 и ниже дворники вообще не работают - горит пред, приходится руками "разгонять" дворники.
У меня тоже самое, только пред не перегорает. Успеваю руками разогнать... Хотя "разогнать" сильно сказано
