есть Генератор,как его проверить,дает ли он зарядку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> есть Генератор,как его проверить,дает ли он зарядку? вывод темы на печать
Saneg16v
На форуме 10 лет
Авто: 2108 16в повер и 2112-tuning
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:35
привет,нужна помощь. Лежит генератор,вроде бы работал раньше, как его проверить,дает ли он сейчас зарядку?не устанавливая его на машину.
Saneg16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:37
Saneg16v писал(а):
привет,нужна помощь
в факе есть дифектовка гены.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:38
Только установить на стенд.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Saneg16v
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:41
ну а тестером никак? или надо сильно крутить,чтобы он даль хотябы 0.1 вольта?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:46
крутить его чем нить. велик есть под рукой?
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Saneg16v
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 22:58
ну например немного получистя его раскрутить, что куда подключать? взять тестер, минус на аккум,а плюс на плюс генератора, и по идее покажет хоть немного?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 23:03
Можешь конечно проверить,но не полностью,да и на машину его не сложно поставить,если кондиционера нет.
Тогда проверяй так:
Зажимаешь генератор за лапы в тиски.
Берешь аккумулятор.Проводом соединяешь его минусовой вывод с массой генератора или тисками,если они железные.
Плюсовой вывод аккумулятора соединяешь с разъемом папа генератора,куда клемма с тонким проводом на авто одевается.
Подключаешь любую лампочку на 12 вольт одним концом к массе генератора,а другим к токовой его плюсовой шпильке.
Теперь наматываешь десяток,другой витков веревки на шкив генератора и резко дергаешь ее.Лампочка должна загореться.
Saneg16v
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2010 23:08
во,спасибо большое !!! именно это я и хотел услышать !!Smile
Saneg16v
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 00:06
кароче так и сделал,плюс от аккума на разъем D генератор и массу, генератор сразу "напрягся" какбы,тыжелее крутить стало,ну и тестером на плюсовой вывод и покрутил его слегка рукой, напруга гдето до вольта подскачила !!! значит все ок?
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2010 07:42
Saneg16v писал(а):
значит все ок?
это значит что он не мёртвый и относительно всё работает.но как он в реале под нагрузкой работать будет хз.
