Яровой Антон Павлович
Закрылся багажник немогу открыть, не с ключа тяги сняты, не с кнопки слышно все работает, задние сидения не разбираются т.к. за ними акустика. если одновременно тянуть за фонарь стопака и нажимать кнопку раз в 10 раз откроется, щас же пипец...
jecson
поробуй надавить на дверь а товарищь пусть жмет кнопку,потом открывай
Бестолку что то внутри случилось, быстрей сожгу авто чем открою
Gennadiy K
Залезть в багажник через салон возможно?
Прорезай окно в обшивке крышки багажника или попробуй снять пистоны хотя бы возле заднего стекла, суй руку и дёргай за тягу открытия, потом поменяешь обшивку или оставишь культурно вырезанную дырку для экстренного открытия.
Могу дать совет, как можно попробовать открыть заклинивший активатор повышенным напряжением, но мне нужно убедиться, что ты чуток разбираешься в электрике и поймёшь как правильно это сделать, что бы не сжечь всю электронику.
mr-Nick
Gennadiy K,+1
Дырку можно будет замаскировать, например, решеткой. Будет дополнительная вентиляция=)
nestor
Не раз уже писали не заваривайте личинки. Стекло не вариант?
Можно его просто отключить от основной сети supercool
Gennadiy K
Всё правильно, кратковременно подать от двух последовательно включенных АКБ на голубой провод кнопки багажника 24В относительно кузова.
Как правило такой способ успешно прокатывает, если оборудование подзаклинило и от рабочего напряжение не срабатывает.
Голубой провод естественно отключить от кнопки багажника.
Vit59
Замок давно смазывали? Имхо закис усилия активатора не хватает.
Попробуйте просунуть в щель между дверью и уплотнителем трубку и прыснуть на замок ВД40,и немного подождать.Должно помочь.Или из салона,немного отогнуть обивку двери и попробовать проволочным крючком зацепить за рычаг замка или за верхний кончик тяги 2112-6305106 http://www.mkad86.ru/acat/model415/group87.html#p40005694 (желательно предварительно предварительно ознакомится с их расположением, потренироваться на аналогичном автомобиле приятеля, или сходить на разборку) Если не получится делайте как советует "Gennadiy K" Можно попробовать (если есть конденсатор ёмкостью ~50 000 мФ) для начала подать 18 V зарядив его от 2 батареек типа крона.
AMAROCK
Я чет упустил из виду. На 12шке есть средняя часть на заднем сидении, как на 10ке ? Ну эта хрень для перевозки лыж ? Можно выломать и забраться в багажник, если не в макдональдсе обжираться.
Gennadiy K
Нет там средней части. Правое заднее одиночное сиденье, левое двойное, больше там откидывать нечего.
Sheh
афтоген или болгарка. разбирай задние сидушки и открывай. и на будущее сделай секретку механическую
Оказалось, электрозамок должен находится перпендикулярно замку двери, он же в свою очередь держится на двух шурупах прикрученных изнутри к двери, и один изи шурупов исчез и замок слегка наклонился вперед и усилия не хватало. А залез: открыл сидения вынул полку, буфер, отсоединил силовые провода потом пистоны и вуаля я уже в багажнике, для зимы все смазал литолом и поставил новый электрозамок лежал до лучших времен.
Klon N.E.
Это все не вылезая из багажника проделал? hehe
Ellipsis378
пожалел бы лучше автора! Smile
а что за "дырка для экстренного вскрытия"?
