progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
Из под щупа стало маслецо давить понемногу. С месяц назад, чистил ДУ, ну и намотал (по своей тупости и совету одного из форумчан ) см 8-10 изоленты на резинку щупа (временно). Держать стало отлично, за месяц вокруг щупа чистота. Сегодня черт дернул уровень проверить. Вынимаю щуп, а изоленты как не бывало
Чем грозит такая оплошность движку?!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Разбирать двигатель уже не нужно. Можешь для успокоения масло пораньше поменять.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну по идее на маслонасосе сетка. Думаю ни чего не будет. Надо было новый щуп купить. Стоит 30 руб. Резинка новая мягкая, держит зачетно.
progmo
НЕСТЕР писал(а):Ну по идее на маслонасосе сетка. Думаю ни чего не будет.
Отличная новость! Хорошо что инженеры Ваза придумали защиту двигла от глупости некоторых водителей
НЕСТЕР писал(а):Надо было новый щуп купить. Стоит 30 руб. Резинка новая мягкая, держит зачетно.
Резинку новую покупал, Вот она то и начала пропускал месяц не продержавшись.
progmo
ставь вот такой щуп и незанимайся онанизмом с изолентой на щупе
мля за лето ни разу масло непроверял
дак щуп вокруг толстым слоем пыли покрылся без намёка на масло.
nestor
Андрюха в своем желтом репертуаре.
Sodistus
Авто: 21144
Сколько стоит такой? Как называется?
НЕСТЕР писал(а):Андрюха в своем желтом репертуаре.
ага брат
Sodistus писал(а):Сколько стоит такой? Как называется?
приходиш в маг и гриш дайте мене щуп в двигатель 2108 тросиковый с жёлтой пластмассовой ручкой или сам увидишь на витрине, стоит чот рублей 50-60
Артем155
Авто: куплю 2114
progmo писал(а):намотал (по своей тупости и совету одного из форумчан ) см 8-10 изоленты на резинку щупа
, ты есчо изоленты на 13" диск наматай и 14"резину поставь
масло давит- мож вентиляцию проверить???? или лучше двиг.
у мну двиг к капиталки подходил с чистой вентиляцией так двиг с наружи как новый без всякого масла
progmo
Dranik писал(а):ставь вот такой щуп
Будем искать... Именно искать ибо с З/П у нас совсем тяжко. С трудом нашел трехуровневик, салонный фильтр (и то пришлось колхозить крепление), фишку под предохранитель не найти, да банально провод одножильный 1,5 кв искал по всему городу
progmo
Артем155 писал(а):масло давит- мож вентиляцию проверить???? или лучше двиг.
Вентиляция в норме как и весь двиг. А давит потому что шуп болтался как мизинец у коровы в ж..пе.
progmo писал(а):А давит потому что шуп болтался как мизинец у коровы в ж..пе._________________
заводской щуп реально хавно, ибо резинка эта недержит ни при плюсе ни при минусе, на чо надеялись инженеры Ваза
progmo писал(а):Будем искать... Именно искать ибо с З/П у нас совсем тяжко. С трудом нашел трехуровневик, салонный фильтр (и то пришлось колхозить крепление), фишку под предохранитель не найти, да банально провод одножильный 1,5 кв искал по всему городу
В ульяновске есть маг"Би_БИ " там посмотри накрайняк резинку купишь новую на щуп стоит 5 руб( там точно есть )-все лучше чем изолента
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
progmo
когда масло менять будешь можно будет картер снять и убрать эту изоленту.
изоленты там не будет - масло ее разъест....
progmo
Есть такой. Но и там не всегда найдешь что надо. Основные детали то по городу в избытке, гены, колодки, термосы, сцепы и т.п. А вот нужную мелочевку или что-то нестандартное (типа трехуровневика) уже нет.
Сергей 22 писал(а):когда масло менять будешь можно будет картер снять и убрать эту изоленту.
ниразу неэкономично снимать из-за изоленты поддон
Мастер слова гений мысли писал(а):изоленты там не будет - масло ее разъест....
+1 скорее всего.
progmo
Неужели полусинь такая агрессивная жижа?! Может кинуть кусок изоленты в баночку с маслом и через 4-5 мес посмотреть что с ней станет
у нас в сызрани все тобой перечисленное есть в этом магазине ....
progmo писал(а):Неужели полусинь такая агрессивная жижа?
да неагресивая а просто изолента не маслостойкая.
можешь кинуть - только незабывай масло греть до рабочей температуры... хотя и так должно разъесть ... не зря же придумали маслостойкие патрубки для вентиляции потому что обычные разъедает...
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
Был у меня такой же щуп.... в один прекрасный день захотел посмотреть уровень масла, вынул щуп, а он обломлен (пластик) и часть пластика с железкой в поддоне!
Но я думаю это единичный случай.
Я при каждой замене масла- меняю эту резинку на щупе и прокладку на маслозаливной крышке - цена вопроса за все 10 рублей зато двигатель чистый - нигде не сопливиться и непотеет ..... а каждые30 тыщ мою систему вентиляции картера ... и нет проблем ---намного проще и надежнее чем красивый желтый щуп от незнамокого...
Dranik писал(а):заводской щуп реально хавно, ибо резинка эта недержит ни при плюсе ни при минусе,
Как раз на заводском резинка служит и по 10 лет,не твердея.Она ногтем прожимается,а вот покупные щупы,не только по длине не соответствуют,но и резинка дубеет через несколько месяцев,да еще она и не заправлена в ограничительное кольцо щупа.
Поливинилхлорид не растворяется ни в горячем ни в кипящем масле.
А при замене она скорее всего в сливном отверстии покажется.Вот тогда ее и вытащить можно будет.Да и в картере она безвредна,заткнуть маслозаборник не сможет.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Но только вот у маслоприемника отверстие то перед сеткой не очень большое. Как-никак, а поток масла может ухудшить.
